作者:编辑部 阅读数:113 发布日期:2025-02-20
继 2024 年美国丹佛 CEDIA Expo 展会上发表了厚度仅 8.8 公分的嵌入式超低音 DW-1 后,在 2025 年 2 月,于西班牙巴塞罗那举办的 ISE 2025 欧洲整合系统展上,Lyngdorf 再度推出超薄型嵌入式超低音 DW-10。
这款最新推出的 DW-10,采用 2 颗 10 吋低音,宽度和高度与 DW-1 相同,唯独因为多了一颗低音,需要更多箱内容积,因此深度增加了一点。不过,还是很薄,13.3 公分的深度,墙内空间仅需留下 15 公分即可。DW-10 低音单元与 DW-1 一样,均为双层铝合金振膜,振膜锥盆几何亦经过 Lyngdorf 精心设计,搭配四层音圈与钕磁铁驱动,可提供最高 117dB 的最大声压级,比起单低音配置的 DW-1 的 109dB 高上不少。
单元以坚硬的铸造框架支撑,配上外部 MDF 制的坚固箱体,音箱内部还有强化结构,提供了 DW-10 超低音稳固的支撑,降低谐振与震动。
DW-10 和先前推出的 DW-1 适合搭配任何 Lyngdorf 的 D 系列音箱,当然,也可以搭配任何其他音箱,只不过,Lyngdorf DW-10 和 DW-1 提供了你把超低音隐藏起来的绝佳方案。
Lyngdorf DW-10
型式:嵌入式超低音
单元:10 吋双层铝合金振膜钕磁铁驱动低音 x2
箱体材料:MDF(19mm、16mm)
频率响应:30 – 200 Hz (-3 dB)
阻抗:4 Ohm
承受功率:300 W
最大音压:115 dB (60 V / 1 m)
灵敏度:88 dB (2.83 V / 1 m)
连接方式:按压式弹簧镀金端子
尺寸:350 x 1000 x 133 mm (W x H x D)
重量:21 kg
进口总代理:百鸣
电话:04-2463-7788
网址:www.currants.info
