影音同乐无需妥协!线圣Audioquest Dragon eARC Priority
作者:林哲宏 阅读数:84 发布日期:2025-02-21
摘 要:为了让用户能体验与纯音乐播放相仿音质享受,作为世界顶级线材制造商的Audioquest,以其长年坚持的「四大元素」制线哲学:「导体」、「金属品质」、「降噪」与「方向性」,特别推出了「eARC Priority」系列以eARC音质为优先考量的HDMI线材。
在家庭影音系统中,HDMI线材不仅肩负着视讯传输,更扮演着音讯传输的重要角色,只要透过HDMI的ARC(Audio Return Channel)功能,就可以让电视将所有音讯「回传」给音响系统播放,取代了传统需要额外光纤或同轴线材的复杂且容易不同步的连接方式。随着HDMI 2.1世代的到来,增强版的eARC(Enhanced Audio Return Channel)功能将传输频宽从1Mbps跃升至37Mbps,不但能完整传递无损高解析音讯,更支援Dolby Atmos等沉浸式音效规格,使电视俨然成为「有荧幕的串流播放机」的一种变体。然而,一般HDMI线材在设计上首重于满足影像传输的要求,对于负责ARC音讯传输通道(对应的是14、19号针脚)可能仅使用较为基本的导体,如此在成本效益的取舍往往无法完整发挥eARC通道音质方面的潜力,而且在高阶音响系统中,这样的缺陷更可能被放大为整个音响系统的表现瓶颈,特别是在播放高解析音讯或环绕音效内容时,更容易感受到音质表现的不足。
eARC优先系列
为了让用户能体验与纯音乐播放相仿音质享受,作为世界顶级线材制造商的Audioquest,以其长年坚持的「四大元素」制线哲学:「导体」、「金属品质」、「降噪」与「方向性」,特别推出了「eARC Priority」系列以eARC音质为优先考量的HDMI线材。所谓「导体」指的是导体结构,Audioquest入门线材会重视绞线内部的同心角,中高阶线材则采用单芯线减少传递损失;「金属品质」则着重于导体表面的平滑程度,由于集肤效应使电流倾向在导体表面通过,表面越平滑就像道路越平整,传输自然更顺畅。因此,Audioquest依照不同等级提供LGC(Long-Grain Copper)、PSC(Perfect-Surface Copper)、PSC+,以及最顶级纯银线材PSS(Perfect-Surface Silver)等不同导体表面处理等级。基于这样的制线理想,Audioquest从旗下11个等级的HDMI线材中,精心挑选三款制作eARC优先版本:从Vodka eARC、ThunderBird eARC到旗舰级的Dragon eARC。这些线材在影音通道上全数采用初阶Forest等级的0.5%含银量导体,这样的设计理念正是为了让消费者能以更合理的预算,获得高品质的eARC音讯体验。而这三者的主要差异在于eARC通道与参考地极通道(对应到第17接脚)的导体材质以及「降噪」等级:Vodka采用第三阶的屏蔽,eARC通道为10%含银量的导体,参考地极通道则使用5%含银量的导体;ThunderBird eARC则采用第五阶的屏蔽,而eARC通道与参考地极通道都采用10%含银量的导体。
▲Dragon eARC Priority的线身剖面图,可以看到只有在eARC相关的通道才用上品牌最高级的PSS纯银导体,其他导线均是含银量0.5%LGC导体。由于所有通道都采用单芯线,线身较硬不易弯折,在选择购买长度时要多预留一些空间。
旗舰技术的精华
而Dragon eARC作为此系列的旗舰产品,用上了品牌旗下最高级的导体PSS纯银于eARC通道与参考地极通道。虽然影音通道上仅用初阶Cinnamon等级的导体,但Dragon eARC仍然支援完整的HDMI 2.1功能,包括48Gbps的频宽、4K 120Hz或8K 60Hz的高解析输出等,只是将最高规格的导体材质,用在影响音质最关键的部位上。这种设计理念反映了Audioquest对现代影音系统使用习惯的深入理解:随着大尺寸电视与投影机的普及,在满足视觉需求后许多用户更注重音质表现,而在eARC传输中,视讯讯号的导体并不会影响音质,因此在保证基本视讯性能的前提下,将最高等级的材料用于音讯传输,不仅能提供最佳的性价比,更能让产品的特色更加鲜明。在抑制杂讯干扰方面,Dragon eARC更配备了品牌最高等级:第七阶的全方位噪讯消除系统,包含了Audioquest独家的72V DBS偏压系统(也就是俗称的电池盒),能主动消除介电材料可能造成的干扰;石墨烯与碳纤维隔离网路,则可有效阻隔外部电磁波;而方向性控制的导体设计,更确保音讯能以最纯净的方式传递。在如此缜密的隔离设计下,这套杂讯防护系统不仅考虑到一般的电磁干扰,更将现代环境中无处不在的高频杂讯屏除在传输路径之外,如此精工真可谓无所不用其极。
▲Dragon eARC Priority的端子上清楚标示了「eARC Priority」系列与象征「Dragon」等级的图标,并且清楚的标示线材的方向性,箭头的方向就是音讯传递的方向。
重塑出应有的立体感
为了完整测试Dragon eARC在影音系统上的音质改善,我采用了两组设备来尝试,其一为Eversolo A10串流播放机搭配Primare A35.2驱动Perlisten R5t落地喇叭的两声道系统与AURALiC Vega G2.2搭配Neumann NDH30耳机的桌面型系统。在换上Dragon eARC前,透过eARC播放的音效我只能以「扁平」来形容,所有乐器都被压缩在同一个平面上,不仅显得相当拥挤,音色更显得干瘪,根本不是这两组系统用别种输入方式能得到的声音,这也是我自家系统中不采用eARC通道而采用HDMI Audio的主因。而换上Dragon eARC之后,善良与正直都回来了!乐器回到原有的位置也不再拥挤,二维的音像被解压缩成三维,其巨大的差异正反映出许多HDMI线材在eARC通道当省则省的后果。至于Audioquest独家的72V DBS偏压系统,我也尝试过接上与没使用时的差异,当用上电池盒时,在在不影响空间感的同时声音变得更加紧实而凝聚,这点在人声表现上最为明显,无论是在柏林爱乐的数位音乐厅(高解析影音串流)聆听哲林斯基的「抒情诗交响曲」,还是透过YouTube music串流聆听MyGo!!!!!的「春日影」,都能感受到人声凝聚后营造出的情感张力。
影音系统的最后一块拼图
换上Dragon eARC后,我实在想不到什么理由将它给换下来,他不仅对成本做最好的控管,在与eARC音质无关的线路采用基础但合规的导体,还能在音质方面获得最顶级的体验。这种设计不仅反映出Audioquest对市场趋势的洞见,更发挥出他们在产品开发上的创新思维,成就了一款能真正满足用户需求的Hi End线材。Dragon eARC的诞生,象征着影音双修玩家不需要再绕远路、在音质与方便性中做取舍,而是能以正确且简单的方式,获取最优质的影音同乐享受。
Audioquest Dragon eARC Priority规格:
线材类型:HDMI 2.1。
传输频宽:48Gbps。
导体:100%PSS纯银导体(eARC、Ground Reference)、含银量0.5%LGC导体(其他通道)。
屏蔽:第七阶噪讯处理,包含72V DBS偏压系统。
