作者:陈爵荣 阅读数:44 发布日期:2025-11-25
汕头泽森音响作为国内数一数二的代理商旗下代理过许多品牌,代理的两声道Hi-Fi系统品牌包括英国的 AVID Hi-Fi、CHORD(和弦)、LINN(莲)、Spendor(思奔达),美国的 Manley Labs、Berkley Audio Design,瑞士的 darTZeel 等,喇叭诸如 Vivid Audio、YG Acoustics、GoldenEar(金耳朵)、Marten Design(马田)、Duevel(帝风)等知名音箱品牌。在今年9月,位于汕头市龙湖区嘉泽大厦一楼的泽森音响店迎来新装修,在内部最大的一间展房内就陈列着YG Acoustics XV 3 Signature与CHORD(和弦)的前后级组合。
YG Acoustics由泽森代理之后于2025年广州High End臻品展首次公开亮相。YG Acoustics顶级Reference(参考)系列在去年开始迈进3世代,推出XV 3 Signature之后更是今年推出新旗舰GEMINI搭载了YG Acoustics 所有最新技术的 Sonja XV 3限量签名版是Sonja XV3 的极致版本,称得上是当今最好的音箱之一。之前YG的XV3(非限量版) 已经是YG Acoustic 的旗舰四件式音箱,品牌精益求精、持续进行研发,希望能找到继续向前推进的可能性。起初YG只是想设计一款自用的参考级音箱不打算量产,因声音表现出色,为了让忠实用户也能享受,才决定量产面世。XV 3 签名限量版以特殊的铜合金薄膜,具备独特的金属结晶,搭配先进的电介质材料,但由于对配件挑选严格,且需经过严苛测试,最终仅匹配出8对,故限量生产即便产能有限,但是性能相当卓越。
YG创始人Yoav Geva本是航空航天领域的工程师,他坚信 音箱箱体的共振是声音失真的最大源头,将航空工业的 “一体成型”“材料应力控制” 理念直接搬进音响领域。XV 3 Signature的喇叭箱体都是使用整块航钛等级(aircraft-grade aluminum)的铝材,以CNC方式加工制成,再用特别的压力、扭力技术结合起来,采用四塔三层的结构,一共有两层,层与层之间并加入吸振阻尼,藉此赋予音箱适当的阻尼。喇叭箱体该使用什么材质一直是High End音响中最热门的议题,到底要使用什么样材质的箱体才能具有最小的共振及良好的阻尼特性?纯铝较软,但通过添加锰、镁、硅、铜等元素形成铝合金(如常见的6061、6063、7075合金),其强度可以大幅提升,甚至达到普通钢材的水平。这意味着在保证结构强度的同时,可以显著减轻整体重量。同时铝是热的良导体,其导热系数远高于钢和塑料。最重要的还是铝具有良好的导电性,能够形成有效的电磁屏蔽。能够很好地防止外部电磁干扰(如无线电波、手机信号)进入箱体内部,影响精密电路的正常工作。
XV 3 Signature最大的特色便是搭载 YG Acoustics新开发的Lattice Hybrid 格栅式混合高音单元,使用一种称为AirFrame的框架,其材质源于航天科技,再由 YG 原厂特殊的机器予以切割成型,性能较 YG 以往的高音更为优异。这个AirFrame框架其材质源于航天科技,再由 YG 原厂特殊的机器予以切割成型,一只的成本就要一千美金,性能较 YG 以往的高音更为优异。Lattice Hybrid格栅式混合高音单元是过去BilletDome™技术的更新,BilletDome™技术首用于2016年发表的全新旗舰Sonja XV音箱上,而Lattice Hybrid则用在了Reference 3 系列上。一般来说,软丝质高音的失真较小,但频率范围没有金属振膜宽,因此虽然软丝质高音很耐听,但总觉得似乎频宽有限,金属振膜则是反应快、明亮、延伸动态范围广,但又往往太刺激无法久听。Lattice Hybrid的高音结合两种单元的特点,其中心处采用了一个超过15度的弧形设计,AirFrame框架可将软球顶高音支撑起来,随着高音振膜一起发音,这种方式不仅能提高高音的扩散性,还能够提供精准的相位。使得XV 3 Signature的高音单元既有软球顶高音的柔和,又有顶级硬球顶单元的极高频延伸和高音动态。
用整块航钛铝合金制作箱体可能已经觉得不稀奇,但用来制作单体振膜可能就只有YG了。XV 3 Signature所有中低音单元都是 YG 自家研发的BilletCore™单元,括2颗6英寸中音,3颗7.5英寸低音,以及4颗10.25英寸超低音。BilletCore™是从一整块的航钛铝合金经过数小时的CNC精密加工而完成。例如制作完成的YG低音单体BilletCore™振膜最后只有0.2mm厚,重量不到30g,但其是从一整块厚64mm、重7Kg的航钛铝合金块所制作出,有99%以上的材料在制作完后将作为资源回收再利用。分音器设计方面,XV3 Signature采用最新的第三代Ultracoherent分音器,并搭载订制电容、先进的薄膜电阻和精密电感。这种设计使XV3 Signature的失真达到极低的程度,全频段的相位变化都十分平顺,频率响应可达20Hz至40kHz的全频播放。
YG Acoustics 四件套 XV 3 Signature 签名版音箱在电容器设计有所突破,采用特殊的铜合金箔和先进的电介质,其具有独特的晶体结构和创新的先进电介质,其性能超越了市面上大部分的材料,提供了以前认为无法达到的性能水平。XV 3 Signature 从最接近匹配的组件开始,通过详细测量从数百个候选组件中选出。组装后,使用领先的研发设施对扬声器进行测量。然后,通过数周的迭代测量、建模和监听,优化了性能的各个方面。分频器使用自定义组件进行调谐:微小的增量,每个增量只有百分之一,但恰好达到该扬声器所需的值。如果需要,甚至可以对机柜面板轮廓进行细微修改。这使得该音箱全球仅限量发售8套。在外观标识上,签名版与 YG Acoustics 其他产品形成鲜明对比。它的面板 Logo 铭牌摒弃了常见的银色或灰色,转而采用真金材质打造,且这一工艺由知名首饰加工厂商专属定制。大量研发资源的投入,最终促成了8对限量产品的诞生,它们也成为了 YG Acoustics 技术发展的全新里程碑。作为 YG Acoustics 的巅峰之作, XV3 Signature 不仅是音响技术的集大成者,更实现了艺术与科技的完美融合。它能精准捕捉并真实还原音乐中的每一处细节,传递出旋律背后的细腻情感。
本次在汕头泽森音响听音室搭配XV3 Signature的是英国何弦Chord Electronics的Ultima Pre前级和2对Ultima后级放大器系统。Chord的Ultima Pre系列前级放大器是品牌在而立之年推出的旗舰系列中的重要一员,代表了Chord Electronics在高端音频放大技术上的成就。这个系列主要包括了Ultima Pre、Ultima Pre 2 以及 Ultima Pre 3 等型号。Ultima Pre采用真正的双单声道结构,每个声道都有独立的超高频率电源,确保了极佳的声道分离度和纯净度。它提供了丰富的连接选项,包括4对平衡XLR和4对非平衡RCA输入和录音输出,使用更为方便。此外,它还具备六级可切换增益调节和面板上的独立频率均衡器,允许用户精细调整左右声道的频率响应。其频响范围居然能做到10 Hz – 200 kHz +/- 3dB,失真0.002 % (20 Hz – 20 kHz),信噪比所有输入均为 -120dB,可见Ultima Pre完全能跻身当今性能最顶级、超快速、拥有超高功率放大器技术的顶尖行列!
每台ULTIMA PRE 都是在肯特工厂手工制作的,建造和生产的各个阶段都由一名技术精湛的技术人员仔细监督。敏感的内部电路功能由实心铣削铝屏蔽保护,以防止射频干扰,Chord Electronics 传奇的英国生产的航空级铝为内部电子设备提供了坚固且消除共振的外壳,Ultima Pre延续了Chord Electronics的现代工业美学,采用对称设计,整体机身由航空级铝材打造,表面是厚实心铝板,无可见螺丝。
推动XV3 Signature的四台后级也同样是来自Chord Electronics的Chord Ultima旗舰级参考功放。Ultima单声道功率功放非常擅长应付难以驱动的大型音箱,780W的功率能够轻松推动市面上几乎所有的音箱。Ultima在4欧姆负载下功率可跃升至1400W,在2欧姆负载下更是能达到惊人的2500W,电流输出峰值超过500安培,它与动态峰值的传递速度不同,带来惊人的动态、时序精度和无与伦比的音乐性。
Ultima借鉴了 Chord Electronics 三十年的专有技术功放制造经验。它具有全新的电路拓扑结构,这是公司成立以来的第一个全新设计。这项技术其基本"前馈-反馈"原则源于埃塞克斯大学Malcolm J Hawksford博士的学术论文,美国贝尔实验室的Bob Cordell随后围绕Hawksford博士的想法,建立了一个高性能垂直MOSFET放大器模型。随后开发了"双前馈纠错"技术,并应用在Chord的旗舰产品。
传统功放主要依赖负反馈,可能影响瞬态响应。并且其纠错机制相对简单,也会因深度负反馈或高失真带来音染或瞬态细节模糊,从而使得声音受到影响。Chord 双前馈纠错拓扑通过前馈与反馈结合,实时检测并注入反相误差信号进行抵消,不依赖深度负反馈。还采用双重误差校正路径,纠错更彻底。Ultima单声道放大器单元拥有惊人的 64 个专有的MOSFET功率晶体,所以非常需要最先进、最精致的驱动电路,并且适当地没有降噪组件。而。Ultima的驱动电路采用超低失真、高压放大器,以非常高的速度运行:每微秒 300伏技术,采用先进的前馈和反馈补偿技术。
在之前的广州臻品展和刚结束不久的阳江音响展,与XV3 Signature搭配的都是希腊神话OLYMPUS单声道电源分体前级、最新旗舰单声道后级ATLAS(每声道8欧姆下负载能输出450瓦),次旗舰单声道后级Hercules(每声道8欧姆负载下输出350瓦)。与本次搭配的是何弦Chord Electronics声音风格有显著的不同,各种侧重。希腊神话OLYMPUS的组合展现出雷霆万钧的动态气势,犹如希腊神话中的宙斯释放雷电,气势磅礴;Chord Electronics的系统则体现出举重若轻的动态控制,如同英国绅士的沉稳自信,从容不迫。希Pilium Audio驱动下的XV3 Signature音色温暖丰润,富有地中海阳光般的热情与活力;Chord Electronics搭配的音色精准透明,带有英国式的严谨与精致。两者都能还原极丰富的音乐细节,但表现方式不同。Pilium Audio的细节呈现自然流畅,仿佛浑然天成;Chord Electronics的细节解析纤毫毕现,犹如高精度显微镜。
Pilium Audio组合驱动下的XV3 Signature展现出宏伟壮观的景象,Pilium Audio功放配备高达2,500k VA的环形变压器和240,000uF的订制电容,提供干净丰沛的电源供应。这样的电源储备让XV3 Signature能够还原最微弱的音乐细节与最狂暴的乐队齐奏,动态表现毫无压缩,给人以震撼心灵的听觉体验。Pilium Audio与XV3 Signature的组合构建出既宽广又深邃的声场,乐器定位精准稳定,层次感极其清晰。这种表现力让听众仿佛置身于最佳的音乐厅座位,感受现场般的立体空间感。Pilium Audio非常适合应对这种大音箱大系统,整个场面感栩栩如生,恢宏且大气,庞大的立体感历历在目。
Chord Electronic组合驱动下的XV3 Signature呈现出精致细腻的s声音风格,Chord Ultima系列具备高达300V/微秒的反应速度,这让音乐中的瞬态响应极为迅速,打击乐的冲击感、弦乐齐奏的起奏都表现得鲜活生动,没有丝毫拖沓,整体音乐还原纯净透明,没有任何添加的音染。Chord Electronics的器材一向以精致细腻的音色著称,这套组合也不例外。搭配上V3 Signature的高频延伸柔顺自然,中频透明而富有质感,低频则紧凑且有层次感。不同于希腊神话OLYMPUS的豪迈,Chord展现出一种优雅内敛的音乐表现力。
同为播放穆特演奏的《卡门幻想曲》时,第一轨《流浪者之歌》开篇Pilium Audio Olympus前级、Atlas和Hercules后级驱动XV3 Signature演绎这首充满吉普赛风情的作品时,系统展现出了令人惊叹的戏剧张力。低音弦乐部的引入沉稳厚重,仿佛预示着命运的沉重脚步。穆特琴声一出,那种直接而充满能量的质感立刻抓住了听者的心脏。特别值得注意的是强奏乐段,Hercules驱动的高音单元与Atlas驱动的中低音单元完美衔接,没有任何相位失真。琴弓与琴弦摩擦的质感栩栩如生,仿佛能看见穆特投入演奏时的身体语言。第三轨非常考验动态的极致。在急速的琶音和双音段落,Pilium Audio系统表现得举重若轻,每个音符都清晰可辨,没有任何模糊或混乱。最为惊艳的是极高把位时的演奏:Lattice Hybrid高音单元在Hercules后级的驱动下,呈现出既纤细又富有穿透力的质感,丝毫不会有刺耳或干瘦的感觉。这证明了Pilium功放不仅拥有强大驱动力,同时具备优异的细腻度。
换至Chord Electronics Ultima Pre前级和两对Ultima后级驱动XV3 Signature,同一首《卡门幻想曲》呈现出截然不同的气质。《流浪者之歌》开篇的低音部不再是沉重的脚步,而是细腻纹理分明的铺垫。穆特的琴声多了几分精致与优雅,少了一些狂野。Chord组合呈现出的是一种高度解析却不过分强调的质感。在弱奏乐段,系统还原出了极其细微的弓弦摩擦细节,那种纤毫毕现的解析力让人不由屏息凝神。
播放第三轨时,在快速乐句的处理上,Chord组合凭借其300V/微秒的惊人瞬态响应,展现出了电光火石般的速度。每个音符的起音都非常干脆,没有任何拖沓。特别是在3分35秒处的跳弓段落,音符如珍珠般洒落,粒粒分明且光泽一致。这种精确性体现了英国音响设计的技术成就不过,与Pilium组合相比,Chord在表现这首作品的戏剧冲突时稍显内敛,少了几分地中海的热情,多了几分英伦的克制。
YG Acoustics XV 3 Signature搭配CHORD ULTIMA PRE前级、CHORD ULTIMA后级的组合展现出了另一种可能性!售价超百万,看似 “昂贵得离谱”,但深入解析后会发现:它的 “贵”,不是 “品牌溢价”,而是 “技术研发成本”“工艺复杂度” 与 “声学性能” 的总和。在 Hi-End 音响领域,追求的就是“END”、“极致”,也正是有这些品牌的极致追推动着行业不断突破技术边界,让“如临现场”从概念变为现实。
YG Acoustics XV 3 Signature搭配CHORD ULTIMA PRE前级、CHORD ULTIMA后级的组合代表顶级工艺的工程美学与前所未有的声音美学,正如同样追求极致的顶级超跑帕加尼 Utopia 一样,全球仅限量 99 台硬顶版与 130 台敞篷版,帕加尼Utopia 的碳纤维材质上集成了超过 40 种复合材料配方,其中 Carbo-Titanium HP62-G2 材料将钛合金的韧性与碳纤维的刚性完美融合,使单体壳在 1280 公斤的轻量化前提下,实现 12 吨的抗拉强度。这种源自航天领域的材料,经过帕加尼独家改良后,被用于车身框架的关键部位,其72小时手工打磨的表面处理工艺,让碳纤维纹理呈现出佛罗伦萨大教堂般的艺术质感。这种理念也正和YG Acoustics XV 3 Signature自身的航空级铝材材料一样,代表了“极致”——极致材料、极致工艺、极致美学。
总代理:泽森音响
(0754)87124153
售 价:¥498万
