采新一代氮化镓电源模块:NuPrime IDA-9 综合扩大机
作者:编辑部 阅读数:1773 发布日期:2026-01-07
摘 要:NuPrime 最超值的综合扩大机 IDA-8 有了新的继任者,那就是 IDA-9。
IDA-9 以 IDA-8 的架构为基础,在各方面进行重大强化。IDA-9 仍采取 IDA-8 特殊的 A+D 类放大的架构,输入级采用 A 类放大,放大级则是 NuPriume 最拿手的 D 类放大。
这个输入级采用 NuPrime 自家开发的超线性 A 类模块(ULCAM),以收 A 类放大电路的的高线性发烧特性。为求更好干净透明的音色和温暖自然的音色,NuPrime 也用上好料。在输入级选用了 Nichicon KZ MUSE 输入耦合电容,以及 OS-CON 电容。放大晶体则选用超低噪音的 JFET 接面场效应晶体,让底噪更低,讯号失真也更低。
放大级采用经过升级的交换式 MOSFET 放大电路,以高达 600 kHz 的交换频率工作。这个新的 D 类放大电路,能源转换效率更高但工作温度更低,整体温度降低 30%,这也为它带来更大的动态余裕空间。IDA-9 面对 8 欧姆的音箱负载时,可输出每声道 200W 的功率。小小一台,但输出却强。
在电源供应方面,IDA-9 则用上了一个全新的电源架构,其核心是一个高阶双相交错式 GaN 功率因子校正(PFC)电路,与传统的单相设计相比,能实现更平顺的电力输出并减少涟波电流。带来更干净的电源转换效果,并全面提升系统的整体性能。在 PFC 阶段后,IDA-9 采用了新一代氮化镓(GaN)半导体模块,每个模块仅有 75 × 30 × 25 mm 的小巧尺寸,输出可达 250 W、10 安培的水平,整个 PFC 模块输出更可达到 600W。IDA-9 更采用了两组独立的 GaN 电源模块,组成对称式双电源系统,分别提供正、负电压轨。这也是 IDA-9 为什么小小一台可以输出 200W 的重大功臣。
IDA-9 虽然受限于体积,不能提供太多的端子,但它仍然保有一组 RCA 模拟输入、一组同轴、一组光纤、一组 USB type B 等一共五组输入,数字模拟都有。其中 USB type A 是用来外接蓝牙和 WiFi 模块的,但模块需要选购。此外,还有一组 RCA 输出,可供外接超低音或其他后级。内建 DAC 可支持 USB 输入最高 PCM 384kHz、DSD 256 的译码,同轴和光纤则可支持 DoP。每一组输入都可以单独调整音量,且都可以记忆之前使用的状态。音量分 99 段,每段 0.5dB,可提供精确的音量调整。
NuPrime IDA-9
型式:综合扩大机
模拟输入:RCA x1
数字输入:USB type B x1、同轴 x1、光纤 x1、可选购外接蓝牙或 WiFi 接收器
模拟输出:RCA x1
输出功率:200W @ 8ohms、250W @ 4ohms
最高支持取样率:USB 最高 PCM 384kHz、DSD 11.2MHz;S/PDIF 最高 PCM 192kHz、DoP64
位深度:16~32bit
总谐波失真:0.005%
频率响应:10Hz~50kHz
尺寸:55 x 235 x 281 mm(H x W x D)
重量:4kg
NuPrime 代理商:美商新派
电话:0800-500-188
nuprimeaudio.com.tw
