作者:编辑部 阅读数:1736 发布日期:2026-01-22
Estelon 隆重推出完整的 A 系列音箱,延续自家流线优雅的线条,售价更可亲,且可支持多声道系统。Estelon 以此系列作为自家品牌创立 15 周年的代表作,意义非凡。
整套 A 系列产品包括可用作主声道、环绕或中置的 Aurelle 书架音箱,与 Aurus 超低音及这个系列最早推出的 Aura 落地音箱。其中最特别也最重要的,莫过于专为小空间设计的 Aurelle 书架音箱。
Aurelle 采 3 单元 2 音路设计,高音使用一颗 25mm 的纤维振膜软凸盆高音,前障板在单元周围还有浅号角的导波器设计。在高音的两侧则各有一颗 132mm 的埃及纸纤维振膜中低音,让 Aurelle 以 MTM 式单元排列的 D'Appolito 设计,展现点音源发声的魅力。原厂表示,这些单元的选用,是 Aurelle 能以呈现自然音色、高解析力的关键因素。
高音和中低音的分频点设在 2.2kHz,分音器所使用的组件也是精心挑选的优质零件,包括高质量的空心电感、Auricap 的电容、Mundorf 双线绕组的电阻等,全都是经过人工手选,组件数值均经过测量配对。分音器以点对点焊接以求最短传输距离,且装在独立的腔室内以避免受到震动干扰。至于音箱内线则使用 Kubala Sosna 的线材,且都经过严苛的人耳试听与测量,力求完美。
Aurelle 音箱的箱体采用 Estelon 一贯使用的复合材料热塑型技术,透过真空模具技术制成,才有其特殊的线条,非平行面的箱体,能以消除内部驻波,并提供单元坚固、无谐振的支撑结构。虽然 Aurelle 音箱不大,却重达 9.5 公斤,让其即便以大音量播放也因为本体份量而有足够的稳定性。
Aurelle 可以作为主音箱、环绕声道,也用作中央声道,应用的情境很丰富。音箱可直接以底座支撑至于台面上,或者加装专属脚架。
Estelon Aurelle
型式:3 单元 2 音路密闭式书架音箱
单元:25mm 纤维振膜软凸盆高音 x1、132mm 埃及纸纤维振膜中低音 x2
分频点:2.2kHz
频率响应:70-30kHz
灵敏度:87dB
阻抗:4 ohms
最大承受功率:80W
建议最低扩大机功率:30W
适合空间:16 – 60 m²
尺寸:550 x 290 x 210 mm(HxWxD)
重量:9.5kg
进口总代理:极品
地址:台北市敦化南路一段57号2F-1
电话:+886-2-2792-9778
网址:https://www.topaudio.tw/
脸书粉丝专页:https://www.facebook.com/topaudio.inc.tw?locale=zh_TW
