作者:郭汉丞 阅读数:380 发布日期:2026-05-30
摘 要:对于拥有大量黑胶唱片收藏的发烧友而言,洗唱片这件事情,绝对是「必要之恶」,收藏一、二十年黑胶唱片下来,不要讲灰尘无所不在,台湾潮湿的天气,放久了肯定要发霉,不管灰尘或发霉,都会增加恼人的炒豆声,最终逃不了洗唱片解决,可是传统马达转轴式的洗唱片机,只能洗单面,还要翻面洗,洗十张唱片等于要洗二十面,还要吸干洗唱片表面的水分,好麻烦啊,有没有「一个动作搞定双面洗净加干燥」的超音波洗唱片机?
对于拥有大量黑胶唱片收藏的发烧友而言,洗唱片这件事情,绝对是「必要之恶」,收藏一、二十年黑胶唱片下来,不要讲灰尘无所不在,台湾潮湿的天气,放久了肯定要发霉,不管灰尘或发霉,都会增加恼人的炒豆声,最终逃不了洗唱片解决,可是传统马达转轴式的洗唱片机,只能洗单面,还要翻面洗,洗十张唱片等于要洗二十面,还要吸干洗唱片表面的水分,好麻烦啊,有没有「一个动作搞定双面洗净加干燥」的超音波洗唱片机?有的,就是 Klaudio 这部 KD-CLN-LP200T。
一个动作完成「超音波洗净黑胶唱片」
嗯,总编说的好像 KD-CLN-LP200T 是「唯一」,事实上还有几家公司,做出「一个动作,完成洗净加干燥」的超音波洗唱片机,象是 Degritter Mark II、 HumminGuru Nova 与 Audio Desk Systeme Vinyl Cleaner PRO X,其中售价最昂贵者,是德国的 Audio Desk,再来就是这款 Klaudio KD-CLN-LP200T 了,便宜一点的是 Degritter MK II,不过也便宜不到哪里去,少几万元台币,而最超值者则是 HumminGuru Nova,网络直购可能含运费关税,三万元可能搞定。
这次代理商神韵将 KD-CLN-LP200T 送过来,除了给 U-Audio 试用,顺便拍片,宣告 Klaudio 正式引进台湾,但总编比较惊讶的是,神韵之所以引进 Klaudio,居然是要和他们之前引进的 Degritter MK II 来 PK,而贵一些的 KD-CLN-LP200T 居然更厉害,神韵因此买单进货,要推广给众多黑胶收藏玩家。
把液体专长拿来做洗唱片机
Klaudio 是什么来头?这部 KD-CLN-LP200T 又怎么出名的?美国知名评论家 Michael Framer 帮忙推了一大把。
话说 Klaudio,是 2013 年由 Peter Cheon 创立,这位老兄的核心事业是Koolance Inc.,专门做计算机水冷、投影机冷却与医疗设备冷却,擅长做小量客制化企业解决方案,本业应该很赚钱,不过 Peter Cheon 是热衷的音响发烧友,所以藉由自家公司擅长的液体处理技术,拿来应用在洗唱片这件事,于是在 2013 年以 Klaudio 为品牌,推出 KD-CLN-LP200,之后还推出 KD-Arm-Ap12 唱臂,以及 Magnezar 黑胶唱盘。
美国评论家大力推一把
而当年推出 KD-CLN-LP200 时,Michael Framer 在 Analog Planet 的评论,让这部超音波洗唱片机,声名大噪,因为当时 Michael Framer 已经是 Audio Desk 的用家,而在他用过 KD-CLN-LP200 之后,虽然没有换掉他正在使用的 Audio Desk,可是他给 KD-CLN-LP200 的评价很高,因为其售价便宜很多,而且一样具备自动洗净、干燥功能,干净程度差可比拟,如此大力推荐,让 Klaudio 找到了不少「知音买家」。
不过 KD-CLN-LP200 销售几年之后,Klaudio 发现自己根本是赔钱在卖超音波洗唱片机,所以回归赚钱的 Koolance Inc.,好一段时间没有继续生产,直到 2022 年,才推出新一代的 KD-CLN-LP200T,也就是这次总编试用的超音波洗唱片机。
纯水洗净,不需要其他药水
根据原厂规格,KD-CLN-LP200T 提供 200 瓦超音波清洗功率,不需要用刷子,也不需要任何清洁剂,直接用纯水即可,便可以有效去除黑胶表面的灰尘与污垢,并且透过风干的方式,「安全」干燥洗过的唱片表现。
KD-CLN-LP200T 的设计相当有「工业风」,或者说,它少了家用音响的精致外观,但是看起来很坚固,所以总编说有「工业风」,其超音波马达安装在唱片两侧,总共配置 4 个 50 瓦的超音波马达,所以标示的额定洗净功率是 200 瓦。
KD-CLN-LP200T 的新设计,是加上了储水容器,从外部水槽取水,以前是倒水到机器里面,洗完唱片还要排水,相对麻烦,现在从储水槽取水,换水也方便,假如有大量清洗唱片的需求,可以另购搭配家用水管的配件。好吧,就是洗衣机的概念,进水出水全部自动完成。
假如您有上万片黑胶收藏,天天都要洗上百张唱片,一年顶多洗三千多张唱片,那就值得加购自动换水系统,否则 KD-CLN-LP200T 目前的手动换水系统,够用了。
全自动洗唱片
KD-CLN-LP200T 清洗唱片可说是「全自动」,在洗唱片之前的准备工作,要把两条透明水管,连接到 KD-CLN-LP200T 背后的进水口与出水口,一粗一细,原厂设计好防呆了,不会装错,然后将 KD-CLN-LP200T 摆在桌面上,水槽放在地上,两者需要有高低差,才能进水出水循环。
将 KD-CLN-LP200T 在桌面上摆好,水槽灌入纯水,然后将唱片放进去机器中央的沟槽,打开电源,KD-CLN-LP200T 就会自动洗唱片了。
清洗与风干时间可以自行设定
清洗时间约可以设定 1~5 分钟,风干时间也可以设定 1~5 分钟,所以总编在标题所说 5 分钟搞定,是取其平均值,最快速洗唱片,可以洗 1 分钟,风干 1 分钟,但洗这么快可能不够干净,尤其风干一分钟,唱片表面还会残留些许水渍。
那应该怎么设定清洗与风干时间?总编试验的结果,清洗 2~3 分钟就够干净了,至于风干,差不多要到 3 分钟才不会有水渍残留。
KD-CLN-LP200T 清洗运作时,噪音并不大,实测约 85 dB 左右,以前总编用国产的「汪氏洗唱片机」,类似传统吸尘器的设计,很吵,而且只能单面洗,所以这次试用 KD-CLN-LP200T,全自动洗净唱片,把唱片放进去就好,等个五分钟(看您的设定时间),唱片就洗好了,真是简单轻松又省时。
洗完唱片,KD-CLN-LP200T 会哔哔两声,通知您唱片洗好了,假如机器亮红灯,单一哔声代表水槽水量不足,连续哔哔两声,代表水槽水温超过 40 度 C,温度过高可能损害唱片沟槽,需要暂停洗唱片,或者换水,连续哔哔哔三声,代表水槽水位过高,机器与水槽无法循环,把机器与水槽的高度拉开一点即可。
洗完唱片后,记得要换内套,不然如果唱片表面已经发霉,内套纸袋或塑料袋,里面会残存霉菌孢子,把洗干净的唱片放回去,等于再度污染,换内套的概念,就是洗完澡要换新衣服,否则穿上旧衣服,有洗等于没洗啊!
超音波洗唱片有 Know-How
至于超音波洗净,会不会伤害黑胶唱片表面沟槽?这个问题很有争议,前几年台湾的音响讨论区,曾经有人批评超音波洗唱片,洗完之后音质都变了,强调传统「吸尘机」式的洗唱片机,相对比较不会损害音质,可是超音波洗唱片机,确实更能够深入沟槽,对黑胶唱片深度清洁。
至于超音波洗唱片,是否对音质有影响,那就是厂商的 Know-How 了,超音波设定的功率、频率等等,要如何设定适当的超音波洗净频率,才能洗得干净又不伤唱片,那才是厂家的机密,人家才不会到处说啊。
纯水洗净,绝对不会有残留药剂的问题
而总编觉得 KD-CLN-LP200T 最棒的地方,就是用「纯水」洗唱片,完全不需要额外的化学药水。相较于其他品牌洗唱片机,很多厂家提供清洁药水,内含专门对付黑胶顽劣脏污的药水,可是洗完唱片后,会不会有药剂残留问题?答案是不知道。
所以,KD-CLN-LP200T 只用「纯水」,洗完绝对不会有残留化学药剂的问题,让人更放心,毕竟洗完的黑胶唱片,假如有残留化学药剂,播放时有可能会卡在唱针上面,继续污染其他唱片,而解决问题最好的方法,就是不让问题发生,所以 KD-CLN-LP200T 只用纯水,绝对不会有化学药剂残留的问题,也可以省下购买专用洗唱片剂的费用。
洗唱片简单省时,时间才是最重要的价值
至于您是否需要洗唱片机,就看您有多少黑胶收藏,假如只有个百来张,偶而去找音响店家帮忙代洗就好,但是如果您有上千张收藏,洗唱片机可能就是「必要配备」了,这次实际体验 KD-CLN-LP200T,洗唱片真是轻松简单又快速,虽然价格比传统吸尘器式的洗唱片机贵得多,可是洗唱片简单又快速,一次洗两面,省下来的时间,那才是 KD-CLN-LP200T 最重要的价值所在啊!
型式:超音波洗唱片机
超音波功率:200W
洗涤时间:0-5 分钟,可调
烘干时间:0-5 分钟,可调
噪音:65分贝(洗),75分贝(烘干)
重量:14.42 kg
进口总代理:神韵音响
电话:02-2599-1466
https://www.charmingaudio.com/
