查看:5157 回复:3
YAMAHA/雅马哈 DSP-A2 家庭影院AV功放.原控.
 Yamaha DSP-A2的主要特色:(一)DSP-A2?用全新
檫办的心潘(CPU)YSS-918,呃铟晶片??
Dolby Digital、dts、Dolby Pro Logic三肺音效的解
瘁及Hi-Fi DSP音?的?理,可以真是DSP-A2最重要的
一铟元件。(二)DSP-A2在D/A、A/D部份,主要是?用
了Asahi Kasei AK4526呃铟钊??樵的晶片??,具有
相容??96kHz/24bit的性能(不咿也?用啦,因?
DSP-A2的?位接收晶片YM3436D?法接收96kHz/24bit
?位直入),由於DSP-A2是七?道系靳,所以前效果?
道?是由AK4320呃铟20bit、八倍取?的晶片?分工。
(三)在功率放大?部份,DSP-A2?用了EI大型??器
及?铟共44,000μF的?波?容,每?道?用?立的功
率放大晶篦,?呃的些用料?看,身?一篦式?览?大
?的DSP-A2,其功率放大?路?力相??水?。
Ⅱ.DSP-A2的核心器件是YSS-918,在2声道时的音场处
理回路采用64倍取样,20bit的Delta-Sigma型A/D变换
器;在8声道时为8倍取样,20bit的Delta-Sigma型A/D
变换器。由于YSS-918取代了A1中三个IC的功能,A2的
印板实际占用面积仅200mm×300mm,为A1的1/2左右。
这与A1的双层安装方式相比,可算得上极大的进步了。
鉴于同样的原因,放大器功率级的设计也有充分的余
量,而且对外形设计的优化和产品价格的降低极为有
利。因此,A2在S/N、发热量、功耗的降低、信号路径
的减短方面,有非常显著的效果。
Ⅲ.功率强劲,官方资料标100W×5,
有5.1声道低电平输出,可另接高档纯功放升级音质,
也就是说可以当解码器用。带CD解码,从DVD机通过光
纤或同轴线进入功放,就可以解码出象CD机一样品质的
声音,比用DVD机直接播放效果好很多。
Ⅳ.A2音场程序的数量为36种,较A1的42种少6种。数量
虽有所减少,但内容仍很丰富,经巧妙地整理、综合,
省去了部分Hi-Fi DSP和音乐会录像带
(CONCERT VIDEO)部分,增加露天剧场方式(ANAHEIM
和BOWL)的两个程序。而有关电影部分的程序一点没有
变,和A1完全相同。关键的家庭影院部分的内容全部保
留。我们还注意到大厅C和D方式合并成大厅C方式,还
有爵士俱乐部的Village Gate和Village Vanguard合
并成Village Gate,仅此而已!而诸如DTS爱好者们常
用的DTS Sci-Fi和Spectacle,以及杜比数字的Sci-Fi
和增强型方式等全部网罗在内,这是一种节约化的重
组,资源的有效利用。
Ⅴ.性能?格
●形式:DTS/Dolby Digital?览?大?
●新檫办DTS/Dolby Digital/Dolby Pro Logic解瘁及
DSP?理IC:Yamaha YSS918
●铪??出功率(RMS):左中右及??後?览?出功率
各100W(八?姆阻抗),?支前?览效果?道?出功
率各25W(八?姆阻抗)●最大?出功率(MAX Power):左中右及??後?览?
出功率各135W(八?姆阻抗),?支前?览效果?道
?出功率各35W(八?姆阻抗)
●?位?音?入:AC-3 RF一酵、同萦一酵、Toslink光
厉四酵
●?位?音?出:Toslink光厉一酵(MD?音用)
●?比?音?出:九酵
●具?5.1?道信??入端子
●音???:36?,Hi-Fi DSP共14?,Cinema DSP共
19?、Dolby Pro Logic、Dolby Digital、DT
●尺寸(?×高×深,mm):473×171.5×47
●重量:21公斤
产品名称:YAMAHA/雅马哈 DSP-A2 家庭影院AV功放.原控.
品牌:YAMAHA/雅马哈 DSP-A2 家庭
型号:YAMAHA/雅马哈 DSP-A2 家庭影院AV功放.原控.
成色:二手成色新.有原控..220V
价格:2550
损伤情况:正常
保修期:..
运输方式及运费:德邦
  Re:YAMAHA/雅马哈 DSP-A2 家庭影院AV功放.原控.
 有意思者来电..手机.13802330072黄生
  名花有主....谢谢大家关注.巳出
