几年前Chord Electronics针对最入门的随身耳放mojo推出专属扩充模块poly,使mojo具备无线串流能力。在poly大受好评之后,现在又针对最为知名的Hugo 2推出2go模块;让Hugo 2成为Chord Electronics第一款能连接有线网络的产品。Hugo 2从此具备完整数字流接受能力,成为更完整、方便的随身DAC。
自2014年推出第一代Hugo后,Chord Electronics这类随身小型产品立刻席卷市场,也连带使音响迷对Chord Electronics的印象从大型放大机变为迷你尺寸产品。而在2017年Chord Electronics又推出Hugo 2,本刊就曾经在350期对其评论,也是当期的集体试听。而近期Chord Electronics又推出了专属配件2go,一举改变了Hugo 2的使用模式;搭载2go后的Hugo 2,真正晋升数字流产品的一员。
TAP越长越好
在介绍2go之前,得先复习原始Hugo 2的设计,才容易了解为何需要推出2go,以及2go带给Hugo 2多大的转变。而说到Chord Electronics的DAC,都一定要提「Tap」这个单位。Chord Electronics的数字器材都由Rob Watts主导设计,根据Rob Watts在1980年代的研究,当Tap数量达到一百万时,就足以让人耳无法察觉原始讯号与再生讯号之间的差异;不过一百万Tap需要强大的运算能力,因此直到近年才出现符合百万Tap运算需求的FPGA芯片。而Hugo 2则是安装Xilinx Artix 7 Mega FPGA芯片,能够运算49,152个TAP,是Hugo第一代的2倍。
追求完美声音瞬态
究竟什么是TAP?阅读以前Chord Electronics各场发表会时Rob Watts的亲手资料,根据Rob Watts的研究,人脑对时间「瞬态」(Transients)的分辨率如果换算成音乐的取样率,那大概是250kHz左右;等于如果音乐取样率低于250kHz,人脑就能够分辨与真实音乐之间的差异。因此理论上超出此录音规格的音乐已经足以骗过人耳对「瞬态」(Transients)的分别力。至于低于此规格的音乐(比如CD),则可以透过超取样,也就是俗称的升频来达成。具体来说就是在原始讯号的间隔中插补讯号,重新制成高取样率的讯号。现在市面上具备升频处理的DAC比比皆是,但如何插补讯号,让升频后的音讯最接近原始音乐才是关键。一般的厂商多半是从现成的滤波模型中做选择,不过这些常见的滤波模型都有本身的优点与缺点,必须看设计师如何取舍,或甚至开放让用家自己选择喜爱的滤波模式。
什么是TAP?
但是研究数字滤波超过20年的Rob Watts,其实在20年前就找到了接近完美的滤波模式,那就是Whittaker-Shannon采样理论,现在Chord Electronics使用的Watts Transient Aligned(WTA)滤波就是根据此理论而来。Whittaker-Shannon理论上可以完美还原音乐讯号,但问题是这个理论要求的滤波器长度是无限长,根本不可能应用在实务上。不过在Rob Watts持续研究下,发现当滤波器长度达到一百万TAP时,人脑就无法分辨与原始讯号的差异,这就是为何Chord Electronics这20多年来的目标都是增加TAP数量之故。
数模转换也是关键
有了最完美的数字讯号之后,接下来则是将数字讯号转为模拟讯号。Chord Electronics特别着重在底噪调变(noise floor modulation)的消除。所谓底噪调变,就是噪讯随着音乐讯号而起伏变化的现象;人脑对底噪调变非常敏感,底噪调变越大,声音就越生硬刺耳。而Chord Electronics自家的Pulse Array DAC是自行设计的分砌式架构,由多个解码单元(Element)组成,可以抵消底噪调变,并使之不随音乐浮动。Hugo 2的Element数量由前一代4个增加为10个,同时也让配合DAC的Noise Shaper由前一代的5阶增加为11阶。Noise Shaper类似放大机负回授设计,可以消除输出级的失真;Hugo 2的Noise Shaper处理速度达到104Mhz,分辨率是前一代的1,000倍。
不过在TAP长度不断提升之下,有些耳机可能会出现太过明亮的问题;因此Hugo 2提供256倍与16倍两种升频,并可以选择是否要高频滤波,一共四种模式可选。而在使用耳机时,也可以选择三段Crossfeed模式的X-PHD来模拟两声道听感。
串流模块2go
接着说到这次新推出的2go模块。其实Chord Electronics就曾经针对mojo推出无线串流模块poly,它支援蓝牙跟Wi-Fi两种无线传输,还搭载一组micro SD卡槽,把SD卡作为硬盘使用。很明显poly市场反馈不错,才让Chord Electronics继续推出针对Hugo 2的无线串流模块2go。除了同样支援蓝牙跟Wi-Fi两种无线传输之外,在侧面还多了一组RJ45网络端子孔,让2go具备有线网络连接的能力。2go也搭载两组micro SD卡槽,合计最大支援4TB,这已经是目前SD卡的极限。2go也同样支援「GOfigure」,这是手机双平台都有的自家App。
2go能够支援Tidal、Qobuz两种音乐串流平台,也支援Roon、Airplay、DLNA、网络电台等功能。bit perfect模式连接GOfigure不论是使用蓝牙或是Wi-Fi都可以,不过奇怪的是第一次一定要在五公尺内开启GPS定位才能找到Hugo 2。在设定上,除了一些更改名字等设定,与声音最相关的就是DSD/bit perfect功能,开启之后音控会失效。Hugo 2本来就是采用数字音控,这个功能可以确保输出数字讯号完美。其实Hugo 2都是用DoP处理DSD,因此这项功能不开启也可以播DSD,也可以用Hugo 2音控;不过实际测试,不开启DSD/bit perfect且使用Hugo2音控之下,在播放DSD档案时会出现类似黑胶炒豆声的声音。其实Rob Watts与他的理论都是针对PCM设计,支援DSD是让用家遇到DSD也可以播放而已。
01、2go作为Hugo 2的扩充模块,长度与高度都与Hugo 2相同。藉由两组micro USB传输讯号与电力给Hugo 2。
02、 2go外侧的micro USB是充电用,不能传输音乐。另外还备有两组micro SD卡槽,可以把micro SD卡作为硬盘使用。
03、较短的侧面则另有RJ45网络座,提供有线接驳。旁边的小按钮即是2go电源开关。
04、除了正面两组micro USB以及两个卡榫孔之外,侧边还预留各一组的螺丝,能够将2go牢靠固定在Hugo 2上。
05、这是「gofigure」APP成功抓到2go后的首页。提供简单信息之外,还能快速启用/关闭DSD/bit perfect。
06、「gofigure」APP也有聆听网络电台的功能。点选之后它会列出一些英国的网络电台,如果要聆听自己喜欢的电台,目前需要以直接输出url网址的方式汇入。
07、这是「gofigure」APP设定画面。可以设定包含DSD/bit perfect、飞航模式与热点模式等。Music Services Login则能直接登入Tidal、Qobuz两个音乐串流平台。
另外2go还有飞机上才用到的飞航模式,以及没有Wi-Fi时可以直接当作基地台的热点模式等功能。也支援直接输入Tidal与Qobuz的账号,让Hugo 2可以直接聆听这两大音乐串流平台。
焦点
① 使Hugo 2具备数字流接收能力,最高传输768kHz、DSD256。
② 能够使用micro SD储存音乐,最高4TB。
③ 电池容量可连续播放12小时。
④ 铝合金CNC切割机箱。
建议
① RCA讯号线要注意端子大小。
② SD卡尽量选择有一定传输速度者。
第三方APP也顺手
虽然Hugo 2的定位是随身耳放,但增添2go之后已经变成了一手不太好掌握的尺寸。考量到之前集体试听Hugo 2时采用耳机,这次改为测试当作DAC兼前级的表现。因此试听在本刊2号试听室,后级采用售价相近的Nuprime AMG STA,音箱采用Triangle Genese Quartet;这是效果很好且预算分配合理的组合。在操控上虽然有官方APP,但是因为支援DLNA,因此用家可以选择任何用起来顺手的第三方APP。比如说代理商就推荐mconnect,笔者则是使用BubbleUPnP,很快就能找到22go,点播音乐也非常顺畅,没有明显延迟或卡顿。
值得注意的是Hugo 2除了一大一小耳机孔之外,剩下的模拟输出只剩一组RCA单端。但是和大部分家用器材不同,Hugo 2的RCA端子为了方便携带而内陷在机身内;比较胖的RCA端子就有可能插不进去,因此在选择RCA讯号线时必须注意。
SD卡声音好
首先想知道的是SD卡播放的情形。由于SD传输速度会影响声音,这次评论就以代理商所附,传输速率走网络还要稳定,像本刊社内会出现因为太多人使用而使连接NAS播放会略为卡顿。因此如果情况允许,找两片传输速度快的micro SD卡储存音乐会是比较推荐的选择。
绵密细致的解析力呈现
在声音表现上,以往聆听其他能够选择要不要升频的DAC时,笔者常常在比较之下会选择不升频,或是不要升太高。主要是因为升频后虽然听起来解析更进步,音乐却往往也比较生硬。但是Hugo 2完全不一样,同样是16bit/44.1kHz的「Acoustic Live」,Nils Lofgren的声音就好像用高密度的绵密泡沫打造成雕塑一般,虽然有明确而立体的形体,但边缘却是由绵密到肉眼难分辨的泡沫所形成,没有任何一点硬质成分。这种具备高解析、高密度的细致度,却绵密柔软不生硬的听感,还真难以在其他采用升频的DAC中听到。
这种好似用奈米颗粒组成的形体,听起诸如小提琴、钢琴等常见的独奏乐器,也都能明确感受出自然不刻意的密度与重量感;尤其钢琴明确的触键质感,以及好似化开在空气中的中高频延音残响。让笔者甚至连听水月陵「ピアノの森」与冈部启一「Piano Collections NieR:Automata」两张不同的钢琴独奏专辑,还意外发现Hugo 2可以明确分辨在不同专辑中,听者是「悬在」空间何处收听钢琴,显示其空间信息还原能力。
参考软件
这是1973年Neil Young为了庆祝俱乐部开业而在洛杉矶Roxy剧院举行的演场会,名称「Tonight's the Night」由来则是1975年时发行的同名录音室专辑。不过奇妙的是直到2018年才把这个现场录音发行成专辑。聆听此专辑就好似现场近距离欣赏表演一般,展现炙热的生命力。
聆听环境
本刊2号聆听间(长5.4米,宽4.4米,约7坪)
使用调音设备:声博士扩散板,日本Tiglon、
Sound Art黑桦木、MYSTJ
CMS音响架
聆听现场录音Neil Young「Roxy -Tonight's the Night Live」印象尤其深刻,现场空间还原非常真实,观众齐鼓掌时好似可以感受到空气波动;歌手因为一边唱一边弹吉他而与麦克风忽远忽近也能明确听见。Hugo 2轻易就使人重回空气灼热的俱乐部现场,令人听完一首接一首不想停下。
参考器材
放大机:Nuprime AMG STA
音箱:Triangle Genese Quartet
晋升数字流俱乐部
Hugo 2自然真实的密度与重量感,以往都是更高价DAC的专利,几乎不可能在这种价位的器材上听见,这就是为什么Hugo系列会大红的原因吧?不过相较之下在聆听如Nirvana、The Eagles等摇滚乐团时,可以感受到低频段分辨率就没有中高频如此突出,动态也较为受限;笔者猜测这是因为使用电池供电的缘故。电池虽然能提供稳定低噪声的电源,但至少给随身装置使用的电池,动态多半还是比不上能供应大电流的市电。其实这恰恰也是更高级的Hugo 2 TT与DAVE主要增进之处;除了TAP长度更长之外,电源供应也明显强化。
Hugo 2虽然拥有优秀的解码能力,但在接收上只有蓝牙、micro USB等,缺少公认发烧的输入界面。如今加入2go之后Hugo 2不但新增RJ45有线网络、Wi-Fi,还有两组可储存音乐的SD卡槽;除了让Hugo 2正式晋身数字流器材的行列,也彻底解封Hugo 2的真正实力。
文章转自:《音响论坛》382期
陶忠豪:体积虽然小巧,低频气势却很惊人
Hugo 2的体积小巧,一般人通常会认为它是随身携带的DAC耳放,不过我在之前测试Hugo 2时,就认为它的实力完全足够胜任两声道音响系统的音乐重播工作,这次加上2go之后,连网路串流功能也合体完整。实际试听,第一个令我惊讶的是Hugo 2体积虽小,但是低频能量、冲击力与气势却非常强悍,听重金属乐团Megadeth的「Dystopia」专辑,Hugo2+2go唱起狂暴的电吉他既然毫不退缩,击鼓低频也强悍有劲,密度扎实,尽情展现激昂张力。播放日本钢琴家菊地裕介演奏的贝多芬「Eroica Variations」低音强奏的明快爆发力与重量感也令我惊艳。这种直接充沛的能量感,在我之前测试Hugo 2时似乎并没有如此强烈的感受,难道是搭配2go之后才有的表现?值得一提的是,Hugo 2的RCA模拟输出电平比一般DAC要高出一截,这种特性让Hugo 2更适合直接使用内建音量控制与主动式喇叭搭配。直入后级时,则要注意Hugo 2与后级的匹配性。
洪瑞锋:现阶段最小巧、最好声的串流系统
要论Hi End级可随身携带的迷你型音响系统,Chord Electronics应该是我最直觉想要推荐给音响迷的品牌。Chord Electronics除了自家的数字运算插补技术一流,也推出了一系列小巧精致型的随身携带数字讯源,例如这次要试听的2go搭配Hugo 2的组合,就可以让您轻松将数字流DAC随身带出门。
在使用上,2go与Hugo 2的组合依旧相当直觉。音量控制采用滑动式球体来做声音大小的调整,当个人在播放不同取样率的高解析音乐档,机身表面也会透过不同的灯光颜色,来呈现更多的色泽变化。2go的连线方式也相当流畅,在一切线材接妥的状态下,无论是利用UPnP方式播放存在计算机内的音乐档案,还是透过直接将音乐存进Mini SD卡来做播放,都能流畅无碍的进行音乐串流。本次笔者使用的播放软件,是付费版的「Mconnect Player」,在开启软件后,可以立即在列表中找到Chord Electronics型号,在对应上完全没问题。而在试听过程中,个人播放的参考软件涵盖了各种不同取样率的数字档案,包括标准的16Bit/44.1kHz,还有更高一些的24Bit/88.2kHz,以及24Bit/96kHz。而2go与Hugo 2的组合,所呈现出的音质表现,也很大程度的反映出个人过去对于Chord Electronics的好印象。听见的声音宽大而温暖,情感浓厚,形体宽松,演唱出的声音不会因为是携带式系统就显得软弱无力,那种饱满又略微凸显的声音能量,可说完全超过传统携带式音响系统可展现出的声音密度,是本次集体试听的一大亮点。
聆听由Edouard Ferlet演奏的「Think Bach」钢琴独奏,我发现2go与Hugo 2的组合,虽然有着温润无比的讨喜音色,但在音质整体的纯净度与透明度上,它依然保持着绝佳的声音甜味与光泽,有着高级的Hi End气息。面对钢琴快速连奏的重播段落,这套组合没有因为本身温暖的音质就让钢琴形体显得大而化之,而是细腻又流畅的将钢琴清楚交代于音场内,听见的是健康饱满水分足的钢琴音粒,颗颗透明。这套组合的低音键处理也显得相对不同,呈现出的质感绵密而厚实,份量足,缓缓下沉的延伸,清楚交代了钢琴庞大具有规模感的身影,声音听起来没有数字音质的生冷单薄,而是为音乐增添了情感厚度,是Chord Electronics现阶段最小巧,最方便携带出门的好声数字流系统。
苏雍伦:依旧是自我特色最强的精湛好声
我对Chord Electronics的产品一向极有好感,除了售价方面我并不是太轻易能负担,不然我应该早就入手了!为什么敢这么肯定呢?那是因为在过去听Chord Electronics的产品,从小型的随身DAC兼耳放、到桌上型的产品、再到两声道系统适用的顶级讯源等型号,Chord Electronics总是能在茫茫Hi End机种中,给我非常强烈的听觉印象。而这次,这种深刻的听觉印象又再度透过2go+ Hugo 2这么破格局的产品形式,狠狠的植入我对数字流播放器的既定记忆!2go+ Hugo 2透过插入micro SD的方式取代传统的「内建硬盘」,这点实在聪明且方便。透过UPnP连线之后,直接就可以播放存于micro SD卡中的无损曲目。2go+ Hugo 2给我的听感,就是那Chord Electronics惯有的浓烈、饱和度非常高、但是细节是如此全面,复杂庞大的细节层次爆炸,但一点都不生硬、而是一种彷彿用高档黑胶系统听最好版本的LP一般!
神奇的是,我这次播放的软件,其实并没有出黑胶,但是透过这样特规的数字流讯源,却可以让我有这样的联想。像我播放韩国歌手Heize新专辑「Lyricist」时,在「1/1440」这曲中,我先是被下沉明确、punch饱满的低频给惊艷,接着Heize那歌声在纤细中又带点甜味,虽然甜味是适量的,那又可以听出那种适量的甜它的「质量很高」,只有一点点但质是很浓厚的。这种极为迷人且微妙的听觉体验,放眼所有Hi End品牌,似乎还只有Chord Electronics做得出来。刚好这张专辑最后一曲是简单钢琴与电吉他演奏曲「Not to see you again.」,那带有如威士忌琥珀色泽的电吉他光晕、配上泛音层次超细密的琴音,真的让我在试听间流连不已啊!
文章转自:《音响论坛》382期
