查看:3075 回复:0
如果唱头放大器评金球奖,必定有 Allnic H-10000
 如果唱头放大器评金球奖,必定有
Allnic H-10000
作者:김편
本文转载自韩国audioht杂志,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
韩国制造商 Allnic 推出了采用 OTL/OCL 电路的新旗舰唱头放大器:
H-10000。OTL/OCL(无输出变压器/无输出电容器),是一种真空管放大器输出端不使用耦合变压器,以及信号路径中无电容器的设计,可减少失真、声染色和信号能量损失。在唱头放大器中使用 OTL/OCL电路是极其罕见的,因为唱头放大器的放大倍率远远高于前级放大器。
H-10000 OTL/OCL
到达我的试听室后,其气势恢宏的分离式电源双机箱引人注目。从正面看,中央顶部有一个输入选择旋钮,底部每个通道有两个 LCR 多曲线均衡旋钮(转折、滚降)。两侧是四个平衡表,用于监测放大过程中是否有直流成分。后面板有两组 MM/MC 的RCA 输入,右侧有 XLR 和 RCA 输出。
主放大电路采用真空管。聚碳酸酯“烟囱”中装有 16 只真空管,每边 8只。仔细观察会发现,左右两侧的真空管排列不同。这是因为唱头放大器采用两级放大,以实现 40-72dB 的高增益,并呈 U 型排列。输入信号首先通过一只ECF802复合管、一只E180CC三极管和两只7233三极管放大,然后经过唱头均衡曲线校正,再通过两只 ECF802、E180CC 和 7233 放大后输出。
采用 OTL/OCL 技术时,Allnic 不再使用坡莫合金输出变压器。取而代之的是,每声道两只 7233 输出真空管组成了SEPP单端推挽电路,该电路同时使用正电源和负电源,以确保没有直流电传递到后端。之所以选择 7233 作为输出管,是因为它的内阻非常低,仅为 230Ω,因此可以有力地驱动后端的前级放大器或合并式放大器,而不会产生声染色或失真。这就是为什么L-10000 OTL/OCL前级放大器每声道使用两个内阻低至 700Ω 的300B三极管作为输出管的原因。
值得一提的是,内置的 MC 升压变压器的线圈采用银线。Allnic奥立的唱头放大器和升压变压器之所以闻名遐迩,是因为它们使用了导磁率超高的镍铁合金作为铁芯,而使用银线圈又进一步提高了性能,因为银的导电率比铜高。升压变压器在能量转换和传递过程中,会因线圈电阻和铁芯饱和而产生损耗,但通过使用银线圈,可以尽可能降低线圈电阻。上一代旗舰产品的小改款 H-7000V ST 也采用了银线圈升压变压器。
H-10000
还为升压变压器提供了四种不同的放大比率/输入阻抗。在顶面板靠后,列出了四种放大系数和绕线比:22dB(×13)、26dB(×20)、28dB(×26)和32dB(×40)。基础是H-10000 的 MM 增益为 40dB,而MC增益可选择 62dB、66dB、68dB 或者72dB。对于 47的 MM 输入阻抗,22dB 对应278Ω,26dB 对应117Ω,28dB对应69Ω,32dB则对应29Ω。
H-10000
最大的亮点,在于它不仅能处理标准 RIAA 曲线,还能处理 Decca 和 Columbia 等其他历史上的曲线。这是通过前面板上的 LCR 多曲线均衡单元实现的,每个通道有两个单元。例如,RIAA 曲线的低音转换频率为 500Hz,均衡级的提升幅度为 6dB,10kHz 的高音衰减幅度为-13.7dB。除了这些标准值外,H-10000 还提供 250Hz、400Hz、500Hz、700Hz 的转换频率,以及 -5dB、-11dB、-13.7dB 和 -16dB 的高音衰减。
在试听 H-10000 时,我使用Kuzma Stavi S 唱盘(我已经使用好几年了),搭配 4. 9 唱臂,唱头是Allnic Rose MC(内部阻抗 9 Ω)。前级放大器是 PASS XP-12,功率放大器是 Electrocompanier AW150R,扬声器是 B&W 801 D4。 我选择了 26 分贝的升压放大,这使得唱头对应的负载阻抗为 117Ω。
聆听给我的第一印象是,音质扎实,形状清晰。我还注意到,音符的触感比我以前使用的唱头放大器更加干净明亮。在聆听 Stockfish Records 黑胶精选专辑中 Sarah K 的《Stars》时,我简直不敢相信,这首
歌曲中竟然有这么多乐器。Sarah K 的嗓音一如既往地铿锵有力,尤其令人印象深刻的是,她的声音向上延伸,没有任何压力或滚降。
在赵成珍的《The Handel Project》专辑中的亨德尔第二组曲中,钢琴独自伫立在安静得令人窒息的舞台上,钢琴的形象清晰可见,左右手琴键的对比也十分明显。音符的清脆、干净和清晰是我目前使用的 Allnic H-5500 与 H-7000V ST最大的不同之处,我在本次评测中一直对 H-7000V ST赞不绝口。OTL/OCL 设计、布局合理的真空管、银线升压变压器、LCR EQ 电路和隔离电源,都是这支团队的组成部分。
来自Paul Chambers Quartet的《Bass On Top》专辑中的《Yesterdays》,是一首震撼肺腑、肉感低沉的低音曲目,几乎让我爱上了它。黑胶低音的能量和魅力令人难以置信。在试听H-10000之前,我已经听过很多次,但从未听起来如此厚实和立体。不仅是贝司,还有Kenny Burrell的吉他、Art Taylor的鼓和Hank Jones的钢琴也都令人兴奋。
此外,在HAUSER与伦敦交响乐团演奏的《天鹅湖》中,我享受到了仿佛就在眼前演奏的大提琴和完整的管弦乐队,在Keith Jarrett的波尔多音乐会上,我享受到了一种高贵的抒情,非常适合冬天。在未来的一段时间里,我将无法忘记 H-10000 的卓越音质表现。如果为唱头放大器设立金球奖,H-10000 OTL/OCL 将是有力的竞争者。
使用真空管:7233×8、ECF802×4、E180CC×4
配置双单声道 LCR 型多曲线 EQ 功能
唱头输入:RCA×4
模拟输出:RCA×1、XLR×1
频率响应:20Hz-20kHz (±0dB)
电压增益:+40dB( MM, 1kHz), +72dB (MC, 1kHz)
输入阻抗:200Ω (MC), 47(MM)
信噪比:-80dB
THD 0.1% 以下
输出阻抗:50Ω
尺寸 (宽高深):主机43×20×38cm ,电源43×13×33cm
重量:主机12.6kg,电源16kg
价格未定,可咨询总代或经销商
中国总代理音特网http://www.interhifi.com
END
