作者:赖英智 阅读数:7782 发布日期:2024-02-09
故事还得从头说起。
德国汉诺瓦HANOWA的第一代发烧线材于2016年限量推出,2021年才正式推广,短短时间就获得丰硕成果,成为高端发烧领域的一匹黑马。汉诺瓦的母公司SOLTON Music由约瑟夫·斯伯尔(Josef Sperl)在1972年创立,位于德国巴伐利亚州,公司规模相当大,过去主力生产舞台专业音响,并涉及钢琴、键盘乐器等领域。2006年SOLTON公司重组,决定聚焦高级专业音响,2012年他们与意大利的喇叭厂SICA合作,大量使用SICA单元进行设计与生产。2015年在SOLTON Acoustic旗下成立了ZtM Speakers,推出监听系列、演唱系列等多个家庭剧院系列的音箱产品。一家公司做过电吉他功放,生产过钢琴,最后又回到音箱设计制造,漫长的经验积淀变成最大的财富。SOLTON现任总裁塞巴斯蒂安·斯伯尔(Sebastian Sperl),目前还是ALSO-AM-I重金属乐队的主唱兼团长。
汉诺瓦的母公司SOLTON在德国的总部,规模相当大 |
发烧友大概很少听重金属摇滚,因为Hi-End器材播这类音乐几乎是自找麻烦,没有足够强大的音压,缺少丰厚震撼的低音,也没能提供率直的穿透力,简而言之,越高端的Hi-End音响越是不伦不类。搞摇滚音乐的Sebastian Sperl继承创办人父亲对音乐的敏感度,他懂得利用并整合资源,所以SOLTON Acoustic集团旗下目前已发展出好几个品牌。其中汉诺瓦HANOWA线材专治那些高音过于柔和,中音不够坚实,低音软而无力的音响系统。在宣传上,汉诺瓦以“Sound Stage”(舞台音场)作为宣传重点,与其他标榜中性无染的线材(根本不可能!)相比,汉诺瓦的线材接上去,立即能体验舞深度往后延伸的神奇效果。
负责人塞巴斯蒂安·斯伯尔认为所有发烧线不管是什么样的结构,都相当于一个等效电路,在这个电路中有任何一个参数变化,便会产生一个或多个的相对变化。比如容抗与感抗的变化会产生阻抗的变化,进而产生各种的不同参数,它们与器材中线路组成变化有异曲同工之处。HANOWA线材研发目的,主要想克服传统两声道系统很难完整表现舞台声场感的问题,关键在于要有足够的频宽,极低的电阻与电容量。
汉诺瓦Hanowa创办人Josef Sperl(约瑟夫·斯伯尔) 的儿子,也是现任CEO Sebastian Sperl(塞巴斯蒂安·斯伯尔)与Optima线材 |
先前汉诺瓦线材已推出三个系列产品,最顶级型号为Signature签名版,具有多项创新设计:
●电场导磁技术 ●单螺旋与双螺旋对绞技术,能大幅降低电感量使高频延伸得到保障 ●全频段能量动态平衡技术 ●免焊接头设计,插头接触点经多层纯银与纯金电镀确保持久耐用 ●使用接近6N的单晶铜导体 ●每款线材均有不同配重,根据线材震动系数进行调整,达到声音兴与平衡的要求 ●进行并联电容量的精密计算,电源线、讯号线与喇叭线电容量由50.6-66pF/米不等,都能很好表现出音场效果 ●以手工缝制的意大利头层牛皮进行外部避震,仿生的避震材料能提供优异阻尼特性 ●内部结构为火线与水线各2股x2mm2独立屏蔽绕组,地线1股x0.5mm2独立屏蔽绕组组成多点接地 ●每组线最少有8层吸波阻尼物,3层金属隔离网与2层静电隔离,外加金属导震块 ●最佳运行频宽1Hz-70kHz |
在签名版系列往下,还有Acme极致系列,入门级的Delight心悦系列,外观很相似,导体也都是6N单节晶铜,主要差异在隔离屏蔽与导体数量。去年夏天斯伯尔父子来华访问,有机会与他们沟通,其实德国人更喜欢物美价廉的产品,所以签名版系列是用来展现技术实力的,售价仅几千元人民币的Delight心悦系列更受欢迎。即便结构简化,入门级产品仍拥有非常令人惊艳的效果,例如并联电容量可达到22.42-34.22pF/米,甚至比签名版系列更低,我家里就使用了汉诺瓦Delight心悦系列的线材,它更适合我的系统。汉诺瓦线材基本都使用纯度高、线径粗、结晶少、阻值低,接近6N的单晶铜导体,只有材料对了,才能更接近理想。导线的电容量越低,声音表现越干净,汉诺瓦用高密度聚乙烯材料与铁氟龙制作绝缘与隔离护套,有效将并联电容量降低至每米在60pF以下。研究发现隔离外来的电磁干扰,甚至不干扰附近的线材对整体声音提升显著,汉诺瓦从IT行业找灵感,采用超六类数据线做法来抗内外干扰,包括静电、电磁、射频、震动干扰等,每股导线都有多层屏蔽用于调整整体性能。接插件全部采用德国VIABLUE 威宝定制产品。
国内更多发烧友认可喜爱的汉诺瓦Signature签名版电源线,使用单晶铜导体(火线与水线各2股x2mm2,地线1股x0.5mm2),金属隔离网3层,吸波阻尼物8层,铁氟龙绝缘,外饰手工缝制的意大利头层牛皮加上金属块避震,阻抗0.009Ω/米,并联电容量66pF/米 |
2023年底汉诺瓦更进一步推出旗舰Optima系列产品,Optima意为“最佳状态”或“最优选”,简单的说,汉诺瓦设计团队透过Optima线可以让几乎所有音响系统达到声音的最佳状态。旗舰系列最大的改变是采用单晶银导体,目前全世界仅少数几个供应商能提供此材料。在众多的金属中银是导电率最高的导体,纯铜的导电率为100%,而银与金的导电率分别是113%与83%,高纯度单晶银导电率更接近120%。要想讯号传送的损失少,最好使用纯银线,然而导电率又与线径的粗细有关,所以即使用导电率最高的单晶纯银线,也要尽量选择较粗的线径。单晶银与单晶铜在声音上最大的提升是音质更华丽多彩,音色更高雅有贵气,但低频的饱满厚实度会减少,所以汉诺瓦在原有的铁氟龙绝缘基础上力求突破,让单晶银导体既有飘逸华丽音色,又能达到宽松饱满的要求。
Optima系列的喇叭线,比较特别的是在功放连接端有额外的屏蔽接地线 |
所谓单晶铜/单晶银其整根导体仅由一个晶粒组成,不存在晶粒之间产生的“晶界”因而具有极高的信号传输性能,除了用来制作高保真发烧线材,在精密微电子行业也颇多运用,使微电子器件性能更佳、体积更小、寿命更长。以汉诺瓦签名版系列使用的高纯单晶铜为例,其残余电阻率(RRR= ρ293K/ρ42K)要比普通铜高20倍左右。实验表明在42K(开氏温度,以绝对零度(-273.15摄氏度)作为最低温度)时相同粗细的导线,高纯单晶铜的电阻为2.3×10-12Ωm,而普通铜的电阻为1.1×10-10Ωm。极低温度下高纯单晶铜的导电率甚至要比普通铜高20倍左右。高纯单晶铜的某些性能与金相似,具有良好的导电性、延展性、抗腐蚀能力和表面性能,同时由于单晶铜晶格整齐,晶格能较低,其软化温度也很低,在近350K软化,而普通铜在近440K时软化。高纯单晶铜在极低的温度下具有高的导热性,在8K时高纯单晶铜的导热率为3.0×104W/mK,而普通铜在8K时为3.1×103W/mK,因此可以作为超导芯线的热稳定体,在过冷超流氦中具有较低的热耗散,能通过很强的电流密度。
Optima Level 2电源线,使用单晶银导体(火线与水线各2股x2mm2,地线1股x2mm2),金属隔离网4层,吸波阻尼物13层,静电隔离网4层,铁氟龙绝缘,外饰手工缝制的意大利头层牛皮加上金属块避震,阻抗0.007Ω/米,并联电容量39.53pF/米 |
此外,单晶铜的组织致密,密度达到8.932g/cm3,是铜的最高理论密度。单晶材料还有很高的延展性,普通铜材扭转16圈即断,单晶铜材可扭转116圈。单晶铜具有稳定连续的组织结构,晶体结构表现出严格的各向同性,当晶体受到外力作用时,金属正离子间滑动而不断裂(因为周围仍然有自由电子),表现出良好的延展性。高纯单晶铜冷压延变形率达到6000%以上,且铜带边缘不产生任何裂纹(普通无氧铜在冷压延变形率达到1000%时就在边缘产生裂纹),直径为∮8mm的单晶铜杆不加任何退火可压延成∮0.006mm的铜箔。由于单晶铜的制造是在坩埚融化原铜材料后,让铜液以地心引力作用缓慢流出形成连续铜杆,不以人工方式冷却拉伸加快速度,才能保持固定长度下只有一个晶粒,生产成本非常高。使面上号称使用单晶铜的发烧线很多,真能拿出检验报告的少之又少。
已经发售的Optima Level 1电源线,使用单晶银导体(3股x2 mm2),金属隔离网4层,吸波阻尼物13层,静电隔离网4层,铁氟龙绝缘,外饰手工缝制的意大利头层牛皮加上金属块避震,阻抗0.010Ω/米,并联电容量23.95pF/米 |
基本上,铜线的音色较为温暖柔和、低频较丰富、分析力较不明朗;而银线的音色较亮丽,速度较快,频率响应较宽、细节较多。厉害的设计者可以透过技术手段来改变导体性质,例如使用较短或较细的铜线,音色就会比较明快;又如使用较长或较粗的银线,音色就会比较温暖与缓和。常见的镀银线是在铜线上镀银,由于银的导电率较高,镀在表层可以降低肌肤效应,使得高频响应较佳。但是银与铜的导电率不同,会造成相位失真问题,听起来会有点毛躁,有些厂家为避免这种现象而采用“铜包银”的方法,实际上就是镀上比较厚的银。有人认为纯银线的声音偏亮,其实这是频率响应平衡的问题,由于银线的高频响应比铜线好很多,因此听感上会感觉音色比较亮,同时低频速度快不延迟也被认为是量感减少了,透过绞绕、屏蔽与其他方式都可以得到很大改善。
目前音响界最昂贵的线材之一,大概是美国音乐丝带Nordost的Odin Gold黄金系列(铜镀金),不知道有没有人用纯金线﹖听起来的声音又如何﹖在几种金属导体中,金的导电率并不好,多年前曾有人制造过纯金的讯号线,我比较过,结果然是纯银的比纯金的声音好,纯银线的声音活泼干净,低频及高频都比较延伸;而纯金线的声音特别稳,但是声音比较呆滞,高低两端延伸也较差,而且在低频到中低频处还有地方较为突出,造成很饱满浑厚的印象。银导体比铜导体活性更高,银线的表层氧化后会影响集肤效应,其实只要不随便拆解让空气轻易进入,是不需要担心氧化问题的,汉诺瓦的Optima线材有多层屏蔽包覆,更不建议用家好奇打开。另一方面,铜一旦氧化之后就变成非良导体,而银氧化之后还是良导体,因此银线的寿命比铜线长好几倍。
汉诺瓦线材非常详尽地公布了所有线材的测试参数,这是其他产品很少见的,印象中只有美国的音乐丝带Nordost做到,这是德国人科学态度的具体体现。在音响线材的设计上,我们大致可以把天平区分为两边,左边是坚持科学精神,崇尚数据者,右边则是聆听至上,把主观评价摆在第一顺位者。我认为汉诺瓦刚好在天平两端找到很好立足点,通过各种手段找寻主观与客观的均衡点,一方面注重重测试并诚实地为产品进行详细规格标示;至于声音表现,汉诺瓦倒是少有吹嘘之举,除了强调“Sound Stage”舞台音场外,总是请发烧友耳听为凭。从本刊主笔“发烧李”的Altec A5古董号角,到我拜访过的发烧友分别使用B&W鹦鹉螺、ATC监听音箱、木下正三大号角、JBL大号角、mbl大葫芦、卡玛Kharma,到最近聆听广西白先生的金驰音箱,他们都按自己的喜好,却最终同时选择了汉诺瓦线材。我自己也是汉诺瓦线材的用家,虽然不是顶级的签名版系列,但入门级Delight心悦系列已经PK下很多更高价的产品。我经常说,世界上没有100%百搭的线材,适合自己系统的线材未必就是最贵的。曾经在代理商听音室,透过HANOWA四件式音箱Mercury水星进行试听,也证实了更接近男士雄壮风格的签名版旗舰线材,中间插入一条Delight或Acme系列产品,反而有画龙点睛的效果。
金驰音箱被放在紧靠二侧墙,以极大角度呈剪刀型内倾,这种大胆摆位是南宁浩声音响负责人李松的贡献 |
南宁的白先生是影/音都涉足的双栖发烧友,他说过去在多声道影院上投入的精神更多,包括投影机、功放、音箱都做了细心调整,在专用的影院房中可以爆棚到天翻地覆也不怕吵到别人。白先生居住的大别墅房间很多,以前比较不追求二声道音响的原因,是一直没能把声音调整到理想状态。目前的二声道听音房尺寸同样令人羡慕,聆听位置后面有个窗子可以看到外面的绿树扶疏,二侧墙壁没有太多装饰,天花上面倒有声学处理,听起来混响的控制还可以。在南宁浩声音响的负责人李松协助下,白总把原本音响摆放的位置进行90度的乾坤大挪移,一对老款英国金驰Wilson Benesch的CHIMERA音箱拉得极开,以很大内倾角成剪刀行摆位,也就是音箱的发声轴心交叉点在聆听位置前方,而不是对准耳朵。多年前我玩意大利势霸Souns Faber的小名琴音箱,曾用过这种摆位,不过聆听位置与音箱距离更近,结果就像欣赏大耳机,舞台投射在音箱后面很深远的位置,很多朋友真用“深过对街”来形容。但这种摆法也有缺点,形体比例不够正确,而且音场深度太过夸张。
主人白先生是影/音双修的资深发烧友 |
白总的金驰音箱摆位距离聆听位较远,倒是没有明显缺点,音场却也没那么深。由于白总搭配的器材象是MSB解码、高文Goldmund前级、德国八度Octave 的单声道电子管后级都不是较新型号,如果要全部升级兹事体大。于是白总希望由线材的调整入手,看看是否不更动器材的倾况下,获得声音的质与量进步。多方尝试后,最终他选择了汉诺瓦的线材,据白总的说法,汉诺瓦的线材是“接上去就不想拔下来”。最新的Optima纯银电源线,白总也用了一条在CD转盘上,那是一部行将淘汰的Proceed老古董转盘,接上这条电源线后却焕发出新的活力与生命。我所听到的声音平衡舒服,低音结实干净,中高通透开扬,密度与重量感很高非常逼真,敏锐的速度瞬变营造出极佳临场感,尤其是宽深俱佳,有血有肉、定位触手可及,空间堂音明确的音场,堪称是示范级的,难怪这些线材的总售价都可以再买一套新器材了,白总依然觉得汉诺瓦我很超值。
英国金驰Wilson Benesch老款的CHIMERA音箱使用多年仍不舍更换 |
上述汉诺瓦线材的用家,与广告没什么关系,先前他们对HANOWA品牌也不熟悉,完全都是凭耳朵收货,真金白银地购买。汉诺瓦的设计团队认为线材不是玄学,所有技巧都有科学依据,所以最后我也用理性的解释,大致分析一下为什么众多发烧友对汉诺瓦线材都爱不释手?
有哪些因素会干扰线材传输讯号呢?声音讯号号在线材传输中有几个重要的特性,包括电感、阻抗、讯号衰减、EMI的遮蔽、电容值、串音现象与肌肤效应等。阻抗(Ω欧姆)表示电流流过导体受到的阻力,在低频率情况下的阻抗很大程度上取决于导体的面积;但在高频率下(超过1MHz的频率),导体的尺寸、绝缘材料和绝缘厚度都会影响线材的特性阻抗。在家用音响的低频情况下,我们要看的讯号的损耗,当然阻抗越低越好;在通信使用高频的情况下,则要看阻抗的匹配性。如果系统被设计为100欧姆,那么导线应匹配阻抗为100欧姆,否则会造成反射造成反射损失(Return Loss)与讯号错误。从汉诺瓦公布的测试数据来看,旗舰Optima的Level 1电源线阻抗只有0.010Ω/米,Level 2更低至阻抗0.007Ω/米,几乎达到可以忽略的程度,亦即电流与声音讯号可以在Optima线材中如超导体般的畅行无阻,你说效果会不好吗?
独立空间的多声道影院,不论用来看电影还是欣赏演唱音乐会都非常过瘾 |
汉诺瓦另外强调的一个参数是电容值,为什么发烧线中的电容这么重要?简单回答就是电容影响传输讯号完整性。在电路学中,给一定的电势差,会在两导体间产生储存电荷的能力,就是电容(Capacitance),通常标示为C。国际标准单位为法拉(farad),标记为F。两互相平行导体间包含了介电质隔离,当两导体含有一正(+Q)一负(-Q)电荷时,要两个导体就会产生电容,通常泛指寄生电容(又包含结合电容、残留电容)。由于导体间电容的缘故,一个导线能量被电容作用耦合到另外一个导线上,自然就影响到讯号传输的正确性,具体反映在听感上成了透明度、分析力、速度感、瞬态反应。
较低的电容值会让讯号有更完整波形,有更低的损耗与失真。通常要降低电容可以增加绝缘体厚度、减少导体直径,或使用介电常数较低的绝缘(例如EPP发泡聚丙烯、EPE发泡聚乙烯或PE聚乙烯就比PVC聚氯乙烯更好)。最好的绝缘是空气,介电常数为1,但很难具体使用,汉诺瓦使用的铁氟龙介电常数很低,通常在2.1左右。理论上导线的电容值越低越好,不过要考虑的条件非常多,成本有可能增加或者线材的物理性质下降等。例如一些天价线材电容值就非常低,拥有极快速与高分析力的听感,却同时带来低频不够沉稳宽松,欠缺弹性与重量感的副作用。汉诺瓦的每一款线材电容值都不同,带来的整体表现有些许差异,设计团队认为他们既要降低电容值,又要维持良好的声音平衡,因此透过不同结构来调整,发烧友可根据自己的需求与喜好来选择。
我认为这些实事求是的科学设计,才是让汉诺瓦线材“接上去就不想拔下来”的真正原因!
德和大业音响科技有限公司
联系电话:18302039579
市场价
OPTIMAL1电源线:78000元/条
L1音箱线:138000元/对
原文转载自《新音响》杂志275期
