如何在家庭影院中进行RoomPerfect测试
作者:达尼音响 阅读数:1247 发布日期:2024-08-01
摘 要:欢迎来到我们的Room Perfect视频。
欢迎来到我们的Room Perfect视频。我们将向您展示如何在Lyngdorf家用影院中进行最佳Room Perfect校准。按照本指南操作将改善您影院房间的声音表现。
首先,不要改变房间的布局。保持您平时听音乐或看电影的方式。
组装麦克风支架,连接Room Perfect麦克风和电缆。
务必使用特定的Room Perfect校准麦克风,因为它经过精确调校以与Room Perfect软件配合使用,确保测量准确。避免使用第三方麦克风,因为它们会有不同的阻抗、指向性或频率响应,无法产生相同的校准结果。接下来将麦克风放置在您的主要聆听位置,即所谓的焦点位置。将麦克风放置在坐姿的耳朵高度,麦克风尖端指向前方音箱。
从麦克风尖端到每个音箱的声学中心的距离,即是菜单中的音箱距离。
在验证每个音箱并调整批准级别后,输入每个音箱的距离。
对于大多数音箱来说,测量高音单元的中心。
对于高大的线性声源音箱,测量堆叠音箱的中心。
对于入墙式音箱,测量到其音盆的中心。
如果您有房间内的低音炮,测量到低音炮最靠近墙壁的边缘中点。
这是正确的声学距离,有助于确保无缝的时间对准和低音管理。
现在让我们回到焦点测量。在添加所有音箱距离后,您可以开始Room Perfect校准。首先会有一个测试信号,以确定整体音量水平。为了测量房间内的声音能量,需要较高的音量。将音量提高到推荐水平。Room Perfect将首先在所谓的焦点位置测量音箱响应,先测量低频,然后测量高频。
在校准期间你不需要保持完全安静,因为Room Perfect的特定编程和扩展校准信号使其对干扰不那么敏感。在完成焦点测量后,是Room Perfect的关键部分:房间测量。
这将以3D捕捉房间声学,并提供更多、更好的房间和音箱功率响应数据。
我们建议将麦克风放置在房间的其他位置。选择与上一个位置不同的随机位置。更改支架位置、高度和麦克风角度,继续测量。系统会多次提示您将麦克风放在房间的其他位置。
以下是一些注意事项:
每次都选择不同于上一次的随机位置。位置越多样化越好。
不要将麦克风放得离房间角落太近。
保持距离墙壁、地板和天花板至少半米(1.5英尺)。
保持每个音箱之间距离至少1米(3英尺)。
不要直接在吸音板或低音陷阱前测量。
以下是一些关于线性声源音箱的额外建议。
校准点声源音箱和线性声源音箱有所不同,因为它们的声音辐射方式不同。
点声源音箱发出声音像锥形,
而线性声源音箱发出声音像圆柱形,
轴线上下方的声音能量较少,地板和天花板反射也较少。
在测量具有线性声源音箱的影院房间时,理想情况下应保持至少3米(9英尺)距离。
如果主要聆听位置已接近此距离,则应集中所有测量在聆听位置附近和后面,而不是前面。
测量线性声源音箱时,还应保持麦克风在聆听高度。
这意味着不要将其放置得过高或过低。
现在我们回到完成房间测量。
Room Perfect在达到至少90%的房间知识后允许您完成校准。
我们建议继续测量,直到达到95%或更多的房间知识。
更多的房间信息将帮助Room Perfect更好地根据房间声学环境调整声音。
完成度达到95%左右就足够了,在任何情况下都不需要达到100%完成度。
因为剩余的5%未收集的信息不会让Room Perfect做出重大调整。
在所需的测量完成后,点击“Done保存”。
现在所有的房间校正已完成计算并开始应用。
在完成此次设置后,你还可以添加第二个焦点位置。
一旦你的系统校准完成后,Room Perfect将根据房间声学环境发挥出音箱最好的性能,从而提供更加平衡、沉静的听音体验。
在“皇帝位”附近聆听可以选择Focus聚焦模式,而选择Global全局模式则可以照顾到整个房间的聆听效果,比如整个房间满座时。你可以通过调整例如Voicing预设曲线或者单独EQ曲线等高级设置,来获得更多定制化的声音体验。Voicing可以升高或降低特定频率,以满足你的听感喜好。我们已经预设了常用的声音曲线,比如“Action动作片”、“Music音乐”、“Relaxed放松”等模式。你也可以新增自定义EQ声音曲线。在Room Perfect测试完成后,你可以播放音乐或电影,通过对比和调整声音曲线,找到你最满意的设置。
这样Room Perfect就设置完成了。在测试完成后,请对结果进行备份。
