披上复古外衣的串流悍将:Leak TruStream 串流播放器
作者:编辑部 阅读数:144 发布日期:2026-09-04
摘 要:Leak 自发表 Stereo 130 与 Stereo 230 综合扩大机,成功复刻传统英伦工艺,重现经典美学后,成为可负担的音响列表中广受欢迎的品牌。
Leak 自发表 Stereo 130 与 Stereo 230 综合扩大机,成功复刻传统英伦工艺,重现经典美学后,成为可负担的音响列表中广受欢迎的品牌。继 CDT 之后,Leak 又推出了首款串流播放器—TruStream。
Leak TruStream 保留了自家标志性的胡桃木外框,与金属拉丝面板,以及充满复古况味的前面板设计,内部却搭载了现代的数字串流架构,与先进的讯号处理技术。
TruStream 的运算心脏采用了 RK3399 双架构 ARM 处理器(包含 Cortex-A72 与 Cortex-A53),并结合了数字串流专家 Silent Angel 专为低噪讯串流播放所开发的串流平台。译码核心则是 ESS Sabre ES9038Q2M 这枚 32-bit 参考级 DAC 芯片,结合 Leak 特制的低噪讯电源供应,与讯号隔离线路,大幅降低了时基误差与非线性失真。内建 DAC 的译码规格也完全支持高解析播放,透过网络串流或 USB 输入时,PCM 最高可支持至 32-bit/768 kHz,DSD 更是直上 DSD512,且可对应几乎所有常见的音讯格式。
在串流播放的支持性上,TruStream 完整支持 Spotify Connect、TIDAL Connect、Qobuz Connect、TuneIn 网络电播、AirPlay 2,也通过了 Roon Ready 认证。除了传统 DLNA/UPnP 与 SMB/CIFS 网络区域档案共享,机背还提供 USB-A 接头直接读取外接硬盘音乐文件。
端子配置上,TruStream 配置了 XLR、RCA 各一组模拟输出,利用内建的 DAC,并搭配前面板上的音量旋钮,也可直接作为数字前级,驱动后级或主动式音箱,用家大可根据自家系统配置,轻松享受串流播放的乐趣。
它也配置了同轴、光纤与 USB tyoe A 的数字输出,想要外接其他 DAC 也没问题。此外,TruStream 也配置了一组电流反馈的耳机放大线路,透过前面板上的 6.3mm 耳机输出,可轻松驾驭 20 至 600 欧姆各种阻抗的耳机,让深夜独自品味音乐同样充满乐趣。
Leak TruStream
型式: 网络串流播放器
设计架构: RK3399 ARM® Cortex-A72 @ 2.0GHz / Cortex-A53 @ 1.5GHz 处理器;Silent Angel 串流技术平台
DAC 芯片: ESS Sabre ES9038Q2M 32-bit DAC
最高支持解碼:
PCM: 32bit/ 768 kHz
DSD: DSD256 (DoP)、DSD512 (PC USB)
支援文件格式:
DSD 无损: DSF, DIFF, DoP
PCM 无损: FLAC, ALAC, WAV, AIFF, CUE, APE
有损压缩: MP3, WMA, AAC, OGG
网络连接: Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4/5GHz)、LAN 以太网络 (10/100/1000Base-T)
串流协议与服务: Spotify Connect、TIDAL Connect、Qobuz Connect、TuneIn 网络电台、AirPlay 2、Roon Ready、DLNA / SMB/CIFS 局域网络播放
输入: PC USB (USB Type-C) × 1、RJ45 × 1、USB-A(储存装置读取)× 2、USB-A(MCU 更新专用)× 1
模拟输出: XLR × 1、RCA × 1
数字输出: 同轴 × 1、光纤 × 1、USB type A × 2
耳机输出端子: 6.35 mm × 1(适配负载阻抗 20–600 Ω,THD < 0.01% @ 1kHz, 50mW)
输出电压(0 dBFS, 1 kHz): 0 – 2.05 Vrms (RCA) / 0 – 4.1 Vrms (XLR)
讯噪比(A-weighted): > 116 dB (RCA) / > 120 dB (XLR)
总谐波失真: < 0.001% (1kHz @ 2.05Vrms)
输出阻抗: 120 Ω (RCA) / 56 Ω (XLR)
待机功耗: < 0.5 W
尺寸: 330 × 118 × 278 mm(宽×高×深)
重量: 6.5 kg
销售代理:享映
电话:04-2378-2211
www.soundfield.com.tw
