能量与质感兼顾的小空间救星:试听 Perlisten X2w + R8s 超低音
作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:63 发布日期:2026-09-04
摘 要:才刚在 2026 年六月份维也纳音响展,看到 Perlisten X2w 壁挂音箱亮相,当时也是搭配 R8s 做 2.1 声道,开放空间动态展示,音箱小却有大气势,而让总编最爱的地方就是:「真的是『负担得起的 Hi-Fi 2.1』音箱系统」啊!
一出手就拿到「THX 上帝之声」认证
说起 Perlisten,他们从 2016 年成军,等了四年,一直到 2020 年才推出第一款落地音箱 S7t,立刻「轰动武林、惊动万教」,因为这是全球第一款获得 「上帝之声」(THX Dominos)认证的落地音箱,而且保持「全球唯一」好几年,「唯二」通过认证者也是 Perlisten,就知道他们有多厉害。
可是在 2026 年维也纳音响展上看到新推出的 X 系列,总编更感兴趣,因为价格相对实惠,而且是 Perlisten 招牌的铝合金音箱,看到代理商在 TAA 音响展迅速让 X2w 亮相,就赶快借回来听。
等到 2025 年才比较认识 Perlisten
说也惭愧,2020 年 Perlisten 以 S7t 落地音箱扬名立万,可是总编却等到 2025 年,才算真的认识 Perlisten,因为 2025 年 TAA 音响展期间,创办人之一的 Lars Johansen 与营销总监 Walt Zerbe 来台,参加代理商恺锐举办的「SUB No LIMIT 低频无界夜」,以私人聆听派对方式,邀请音响媒体、自媒体、Perlisten 用家,以及代理商邀请对 Perlisten 有兴趣的玩家,发表全新旗舰超低音 D8is,总编担任现场口译,这才对 Perlisten 有进一步认识。
准备现场口译之前,事前必须索取原厂简报数据,不然临时看到内容,就怕有什么总编不懂的东西,临时很难反应,可是当总编收到 Perlisten 的 PPT 时,当场傻眼,约莫两个小时的活动,扣掉试听大概剩一个小时,原厂居然寄来两百多页的技术内容简报,怎么可能讲得完?
Perlisten 技术含金量超高
赶快请代理商沟通,请 Perlisten 简化简报内容,不然讲不完,而且在晚上活动开始前,要让总编可以与负责简报的 Walt 见面,顺过讲稿,结果 Walt 一见面就跟总编说,现在不是两百页,变成三百页了。
好吧,Walt 真的是开玩笑,他其实删掉了不少简报,但 Walt 开玩笑的意思是说:Perlisten 的技术内涵多到可以讲三天三夜,不怕大家考验 Perlisten 的科技含金量。
每次听都是「震撼教育」
「SUB Bo LIMIT」现场的口译,让总编对 Perlisten 多一层认识,接着在 U-Audio
试听 R5t 落地音箱,然后在 2026 年 4 月,又参加在竹北名展音响举办的「Perlisten S7t Black Edition 新品发表会」,对这家使用铝合金音箱打造箱体,测试数据规格超好的品牌,在名展音响感受到「震撼体验」,果然是狠角色。
2026 年维也纳音响展上,再度见到 Perlisten,超大展间连手 Trinnov 与 dCS,以 5 支 S7t 落地音箱、8 支 S7i 音箱、8 支 S4S 天空声道与 8 颗 D215 超低音,建构超复杂沈浸式聆听系统(immersive listening),主秀当然震撼,不过总编对新推出的 X 系列壁挂音箱,更感兴趣。
更符合现代都会居家空间使用
奇怪,Perlisten 大系统重磅登场,怎么总编却更关心小巧的 X 系列,而且是壁挂音箱?因为全球先进国家都会区,都面临同样的问题:居住空间越来越小,主要大都会区的房价越来越贵,住房面积都在缩小,许多人想玩音响,却苦于居住空间不够大,难以容纳传统音箱。
所以 X 系列采壁挂或崁壁式设计,更符合都会居住所需,而壁挂又更简单,不需要配合装潢工程,就能让音箱「完全不占据」居住空间。
虽然不难壁挂,最好还是找专业安装
壁挂?怎么搞?简单,X2w 背后已经有固定框架,搭配螺丝挂在上面即可,螺丝的部分最好打入壁虎,增强螺丝固定,相较于崁壁式音箱,您可能需要配合装潢工程,把天花板或墙壁挖洞,并将走线隐藏在天花板或墙壁内隔层,而壁挂式音箱安装更自由,有墙面打螺丝固定挂上去就好,比较伤脑筋的是音箱线,想隐藏起来,可能需要美化走线的压条。
虽然总编讲得好像「可以自己买回来装」,可是建议还是请专业的音响经销商处理,因为 X2w 虽然不大,重量也不算难搬,可是要壁挂得「水平漂亮」,经销商通常会出动雷射水平测量仪,不仅要把音箱挂得漂亮,音箱间距也要一并装得准,总之,音响最好还是交给专业人士来安装。
X 系列尺寸最小的壁挂音箱
X2w 是 X 系列当中,最小的壁挂音箱,上面有 X3w 与 X5w 两位大哥,X3w 多一个中低音,采 MTM 单元配置,可以垂直或水平摆放,是 LCR 设计,X5w 则是三音路五单元,适合更大的空间使用。
X2w 的高音搭载 38 mm 丝质软半球高音,据说是 Reference/S 系列技术下放,但重点在于高音的专属导波器,更高阶的 Perlisten 音箱系列,有招牌的 DPC Array,控制声波的水平扩散与垂直扩散,可是到了 X 系列,换上类似 A 系列的圆型导波器。
中低音则是 5.5 吋碳纤维振膜单元,根据原厂资料,这个碳纤维振膜是专门针对 X 系列设计,但是详细的技术细节,Perlisten 没有多说,而对比其高阶 S 系列使用 TPCD(Thin Ply Carbon Diaphram,搭配 TexTreme 碳纤维),技术内容倒是讲得多,或许 X 是入门系列,Perlisten 不想就技术内容多做文章,以免让消费者产生选择障碍。
R8s 代表 8 吋超低音单元
与 X2w 一起送来的 R8s,是 R 系列当中尺寸最小的超低音,Perlisten 的超低音命名,相当有逻辑,8 就是 8 吋超低音单元,所以 R10s 是 10 吋,R12s 是 12 吋,以此类推,更大的有 R15s、R18s 与 R18is,所以完整的 R 系列总共有六款可选。
根据原厂数据,R 系列的超低音单元,技术源自旗舰 D 系列,R8s 的超低音振膜是 8 吋玻璃纤维复合材料,其冲程线性高达 +/- 28 mm,等于前后位移高达 5.6 公分啊!
短路环强化工作线性、降低失真
技术含金量不只如此,R8s 的超低音单元,内中加入铝质短路环,因为其冲程很长,所以加入短路环,可以让音圈在磁隙之间移动时,提高电感与磁通量的工作线性。
这是针对「小单元、长冲程」超低音单元的强化设计,稳定单元工作的电气特性,并且降低失真,请注意,重点就在「降低失真」。
ARM 做 DSP 分音运算
R8s 的 8 吋超低音单元,靠 500 瓦 Class D 功率模块驱动,输入控制采用 32bit ARM M4 Cortex 处理器,做 DSP 运算,现在的 ARM 运算能力很强,所以 R8s 可以做的事情很多。
譬如搭配 Perlisten App,可以控制最多 8 颗超低音,R8s 内部可以调整 PEQ 参数等化、时间延迟、0~270 度可变相位,可切换极性,并内建 6 组 EQ 等化曲线,可以直觉地调整 R8s 与主音箱的搭配。
除了 Perlisten App 可以在手机或平板上,轻松遥控 R8s,现在超低音顶部,也有 2.4 吋 LCD 触控屏幕,操作起来也是直觉方便,不需要读说明书,手指头滑一滑,就差不多知道如何设定 R8s。
输入部分 R8s 有 RCA 与 XLR,不过没有高电平输入,总编想应该是 R8s 控制频率衔接的功能很强,所以舍弃了高电平输入模式。
拿大功率扩大机伺候
关于 X2w 与 R8s 的技术特点,大致讲到这里,要进入实战试听了,准备了 EAR 868P 前级,搭配 Linear Acoustics 300M 单声道后级,用大功率伺候 X2w,前端讯源用 YBA CDT450 与 Mergin NADAC,这当然是超出音箱价格的搭配,但却最能榨出 X2w 的全部实力。
先只听 X2w,拿出音箱脚架,把 X2w 摆上去,总编其实有点害怕,因为壁挂设计的 X2w,其实深度仅有 10 公分,很怕听音乐时音箱箱体振动,可能会让音箱像骨牌一样倒下,或者不小心扯到音箱线,X2w 深度很浅,有可能向后倒,不过铝合金箱体的 X2w 重量有 7 公斤,算够稳重。
按照平常摆放音箱的方式,把 X2w 摆在 U-Audio 试听空间中央,离背墙与侧墙有一定的距离,初开声的 X2w 音色很通透,音场描绘准确,听陈必先「莫扎特:钢琴作品集」,平台钢琴的形体尺寸,X2w 撑得开来,份量够,超出对音箱形体的想象,可是感觉向下延伸的厚度与细节,好像少了点什么,好吧,人家是壁挂音箱,请贴墙摆放,接着就把音箱拉到背墙,距离差不多可以容纳音箱线那么近,虽然没真的壁挂,距离背墙也够近了。
贴墙,低频就圆润饱满起来
让 X2w 贴近背墙,低频段少那么一口气的丰润感就回来了,陈必先弹奏的莫扎特,音符颗粒光洁亮丽,听 KV.282 第三乐章的 Allegro,X2w 带出快板精神抖擞的样貌,右手轻快的旋律,轻重变化清晰,左手快速的节奏,带出愉快的音乐气氛,就连快速的琶音,X2w 都能拉出滑顺的旋律线。
还可以更好吗?加上 R8s 试试,刚接上去,没有调整设定,超低音输出增益在 0,感觉好像不太够,毕竟 U-Audio 的聆听空间超过 20 坪,所以将 R8s 设定为 Large Room 模式,增益调高 0.5 dB,很好,钢琴不光是下盘延伸更好,脚踩踏板的细微动作,都跟着愉快的旋律线,一并铺陈,让聆听者更接近录音现场,加上了超低音,整个钢琴的规模感更稳固,踏板带动琴身的共鸣延音,增添了钢琴的真实形体感受。
R8s 加上去就有落地音箱架势
单独听 X2w,其实 60 Hz 的低频延伸够用了,单纯的器乐演奏,很难比 60 Hz 更低,可是加上了 R8s,下盘的丰润感更好,整个音乐的临场感更漂亮,听感也更轻松,说白了,单独听 X2w 已经够好,可是加上 R8s,就像是开了外挂,2.1 的音箱系统一点也不输给落地音箱。
总编怎么验证 X2w 加 R8s 媲美落地音箱?很简单,试听室在地下一楼,楼梯是开放空间,所以总编在试听时,一楼办公室都听得清清楚楚,走上楼到编辑部,问编辑能不能猜出总编正在听什么音箱,要是回答 U-Audio 自家的 Dynaudio Contour 60,或是 Wilson Audio Alexia V,那 X2w 就超厉害了。
实际上编辑们都没猜到总编在听什么音箱,只问是不是落地音箱,心里就有底了,2.1 组合的 X2w 与 R8s,确实有「超越身价」的音乐能量,远超对其形体的。
EQ 设定简单好用
此外,R8s 超低音的 EQ 设定,简单又好用,总共只有三段,分别是 THX、Large Room 与 Small Room,剧院模式选 THX,音乐模式根据空间大小决定,设定 EQ 之后,您只需要调整超低音音量即可。
R8s 超低音上面的触控屏幕,可以设定的选项相对较少,细部设定要靠 Perlisten App,包括分频点、PEQ、相位、时间延迟等等,不过与 X2w 搭配时,可能是自家音箱,设定 EQ 为 Large Room 之后,就衔接得不错,总编只有稍微把分频点从 80 Hz 拉高到 90 Hz,增益加 0.5 dB,其他没有多做调整。
X2w 很容易与 R8s 衔接在一起的原因,可能还包括密闭式箱体设计,低频的反应速度较快,与 R8s 很容易无缝衔接。
2.1 音箱系统衔接无缝
低频反应速度够不够快,听贾克.路西耶的「爵士四季」很容易听出破绽,「春」第一乐章开始就是大鼓踩踏的节奏,只用 X2w,大鼓速度很快,加上 R8s,大鼓的形体就饱满了起来,明显更壮,假如主音箱与超低音衔接不好,很容易听出来,可是总编设定 X2w 与 R8s,没花多少时间,很快就让 2.1 声道融合在一起。
有了 R8s 加持,X2w 听摇滚乐的气氛更嗨!像是 Dire Straits 经典的「Money For Nothing」,前奏虚空飘渺的音场,X2w 拉出通透的音场,在爵士鼓逐渐升高音乐气氛下,催出经典的电吉他前奏。
X2w 小音箱有大气势
总编要强调,X2w 其实已经够好了,按照原厂的设计,让 X2w 贴墙摆放,或者壁挂使用,X2w 的中低频表现已经超越音箱尺寸的想象,小音箱却有大气势。
可是加上 R8s 超低音,变成 2.1 系统,不管听「爵士四季」,或「Moeny For Nothing」,下盘增添的圆润感与厚实度,只能说听过就回不去了,所以,假如不打算玩 2.1,试听时最好单独听 X2w,不要轻易加上 R8s 超低音,因为 X2w 虽然很棒,可是加上 R8s 立马「转大人」的规模感,很难不买单。
值得亲自试听鉴赏
以 X2w 的壁挂设计,百分百省空间的音箱,可说是现代都会小空间的音响救星,密闭式箱体让 X2w 拥有反应快速结实的中低频,丝质软半球高音搭配专用导波器,赋予 X2w 开阔的音场表现,很容易让音箱消失在空间当中,至于 R8s 超低音,您可以依据聆听空间的需求,有需要再加,而不管是玩 X2w,或是 X2w+R8s 玩 2.1 搭配,都是进入 Perlisten 最实惠的选择,值得亲自试听鉴赏。
Perlisten X2w
型式:二音路壁挂式音箱
使用单元:38 mm 丝质软半球高音 x1 搭配专用导波器;中低音 5.5 吋碳纤维振膜单元 x1
箱体结构:全铝挤型机壳、ABS前障板箱体深度:约 100 mm
安装方式:可横挂/直挂
频率响应: 60Hz–30kHz
灵敏度:88 dB
阻抗:4 欧姆
建议扩大机功率:50~200 W
颜色:雾面黑/雾面白
重量:7 公斤
参考售价:49800元/支
Perlisten R8s
型式:密闭式音箱主动式超低音
驱动单元:8吋(215mm)玻璃纤维复合振膜 x1(冲程 ±28.0 mm)
扩大机功率:500W RMS
讯号处理:48-bit DSP+32-bit ARM Cortex M4 处理器
频率响应:THX EQ模式:20–265Hz(-6dB)/16–330Hz(-10dB)、Boost 大房间模式:16–265Hz(-6dB)/14–330Hz(-10dB)、EQ Cut小房间模式:25–265Hz(-6dB)/19–330Hz(-10dB)
灵敏度:86dB/150mV/1.0m
输入端子:XLR 平衡 x1、RCA 非平衡 x1
输出端子:XLR 非缓冲输出 x1、RCA 非缓冲输出 x1、AES/2 数字输出 x1
调校功能:App可同步控制最多8颗超低音,每颗提供3组、每组10段参数等化(PEQ)、时间延迟、0–270度可变相位、6组标准等化曲线、24dB/oct低通分频、极性切换、无线韧体更新;配备 2.4 吋 LCD 触控屏幕
尺寸(高×宽×深):298 x 270 x 290mm
重量:14.4 公斤
参考售价:62800元/支
进口总代理:恺锐
电话:02-2726-1286
https://www.kr.com.tw/
