作者:FiPlay影音平台 阅读数:373 发布日期:2026-10-12
对于超级音响发烧友来说,在器材的供电方面都有“强迫症”——普通交流市电的波动、干扰、噪声都是难以忍受的巨大缺点。于是,各种“净化”方法就出台了:使用特殊的电源滤波器或排插、更换电源线,甚至是将家里的供电电路重装一遍。
不过,这些方法都只是治标不治本的做法,只要普通的市电与音响用的电源存在着硬性连接,干扰和负面影响还是不可避免,最终还是得想办法将两者完全分离开。
对于来自德国的Stromtank品牌来说,它家的方法直接而果断:生产特殊的电池再生电源供应器,就像一只巨大的电池那样工作——从输入端接收家用交流电源,将其转换为直流电,储存在电池模组之中。然后将音响器材连接到电池再生电源供应器的输出端,电池再生电源供应器再将直流电转换为交流电,从输出端输出驱动音响器材。
这样一来,就从根本上消除了民用电网的杂讯干扰,真正实现了纯净无染的电源供应。
泰斗的经验之作
“Stromtank”这个组合词,是由德语中的“strom”(电力)和“tank”(储存容器)合并而成。品牌的创始人可以说是全球Hi-End音响界的泰斗和“教父”级的人物:MBL品牌的创始人Wolfgang Meletzky。
MBL品牌易主之后,Wolfgang Meletzky并没有躺平退休,而是创立了两个新品牌:WinBat与Stromtank。
其中,WinBat品牌专门做家用绿能发电的储存装置,而Stromtank品牌则是专门生产给音响系统使用的电力储存装置。Stromtank品牌的电池再生电源供应器2016年首次在慕尼黑音响展亮相时就引起了轰动,可以说是创造了这一产品领域中的全新标杆。
五款主力型号
目前,Stromtank品牌旗下共有S-1000 Source-Power、S-2500 Quantum MK-II、S-4000 Pro-Power MK-II、S-5000 High-Power、S-6000 Alpha五款电池再生电源供应器,基础设计和用料都差不多,最显着的区别在于电池模组的容量大小,因此也造成了这五款型号的体积大不相同。从厂家公布的数据来看,前两款采用的是容量40Ah的电池模组,而后两款则是采用容量100Ah的电池模组,因此在规格参数上五款机型有所不同。
从电池模组的充电电流来看,S-1000 Source-Power是5A,S-6000 Alpha是10A,另外三款均是8A。从连续输出功率来看,五款机型分别是450VA、650VA、950VA、1500VA和2500VA。从负载400VA时的电池供电时间来看,五款机型分别是2、4、5.5、8、8小时。
重点升级电池供电系统
这一次试用的是产品线中端的S-4000 Pro-Power MK-II,从型号后缀就可以看出,S-4000经历了两次改款,共包含三款型号,显出厂家对这款衔接入门和高端系列产品的重视。S-4000 Pro-Power是2022年推出的初代S-4000的升级改良版本,具体改进了哪些方面,厂家官网上并未明示。但是技术规格来看,两者略有一些细微的差别,应该是在用料和调校方面作了一些改动。
与S-4000 Pro-Power相比,S-4000 Pro-Power MK-II又重点在所用的磷酸锂铁电池组合上作了改进。初代S-4000共使用了8节磷酸锂铁电池,S-4000 Pro-Power倍增至16节,两者都提供电压24V的直流电源输出。而在S-4000 Pro-Power MK-II上,磷酸锂铁电池的数量仍然保持16节,但是直流电源输出电压却翻倍至48V,更可以有效地驱动后端器材,提供更好的动态表现。
在电池寿命方面,厂家的资料显示,磷酸锂铁电池的重复充电循环次数超过10000次,就算每天反复充放电,也至少可使用20年。而且就算充放电次数超过10000次,电池组的容量还是能维持在新电池的80%以上,连续供电时间可能会缩短一点,但是仍然可以正常工作。
两种供电模式
尽管知道使用的电池数量多,电池再生电源供应器的体积一定不小,但当S-4000 Pro-Power MK-II摆在面前的时候,像一个大正方体的样子还是会吓人一跳,重量也高达80kg。
S-4000 Pro-Power MK-II的面板呈切割多边形,圆形的模拟表头颇有点复古味道,不同颜色的表头灯光也显示不同的电池再生电源供应器工作状态,下部的10只LED指示灯数量多少则是显示内部电池的电量。
当模拟表头亮起绿光时,下部的LED指示灯亮红灯,表示断开交流电供电,正处于纯电池供电状态。模拟表头亮起蓝光则表示连接交流电供电处于向电池充电状态。不过,厂家并不建议长时间使用纯电池供电,有在高能耗情况下可能快速用光电池电量而断电的风险。
双逆变器控制
这种电池再生电源供应器的技术方面,最关键的一点在于电流输出时的转换能力与瞬间电流输出能力。也就是说,连接到S-4000 Pro-Power MK-II电池再生电源供应器的音响器材在耗电的同时,S-4000 Pro-Power MK-II必须快速充分地将电池模组内储存的直流电转换成交流电输出,音响器材要多少必须能立刻提供多少,不能够迟钝,也不能够供应不足,这对厂家的设计是一大考验。
针对这种需要,S-4000 Pro-Power MK-II内置了两台逆变器,负责限制功率消耗,同时必须兼顾直流/交流变换器的最大电流以及变换过程中产生的热量。这两台逆变器并联运行以提供相应的功率,其优势在于每台逆变器只需处理一半的电流,热量得以在更大的面积上均匀分布。此外,负载峰值的调节速度也提高了一倍。
除了保障安全外,为了让多组电池都维持相同的效能,厂家特别设计了BMS电池管理系统,可以监控每只电池的电流、电压及温度,能让各电池组无论在充电或是放电状态下都维持同步,所有电池的消耗与效率都会相同。
同时,S-4000 Pro-Power MK-II内部的导体也有所升级,直径更粗以减少阻抗,储能能力和功率输出会更高。
具备强大供电能力
背板上,S-4000 Pro-Power MK-II设计有八个电源插座,美标或英标都可以用家自己选配。另外,背板上还预留了以太网线等服务连接端子,应该是可以用于后期的固件升级、调整BMS电池管理系统等等。
在这样的配置之下,S-4000 Pro-Power MK-II具有强大的供电能力:在连续输出时,功率可以达到950 VA;保持30分钟大电流输出时,功率可以达到1500 VA;保持3秒钟的峰值输出时,功率更是高达3700VA,基本不会有任何“喂不饱”的情况。
另外,S-4000 Pro-Power MK-II除了可以单独驱动全套音响系统器材之外,厂家也为它准备了与同厂其他型号的电池再生电源供应器“协同工作”的方案,效果更为理想。例如,用一台S-4000 Pro-Power MK-II为音响系统中的所有模拟设备供电,而另一台S-1000 Source-Power搭配S-2500 Quantum MK-II,则专门满足数字音源的用电需求,多台电池再生电源供应器可以叠放使用。
干净、有力、通透
试听时将S-4000 Pro-Power MK-II接入到系统的供电环节,其他器材均接入这台电池再生电源供应器获得供电,电池再生电源供应器以纯电池模式输出。
供电质量的优劣平时不易察觉,但遇上《三国之见龙卸甲》这张动态跨度极大专辑的考验,纹波控制、瞬时电流输出的差距便一览无余。S-4000 Pro-Power MK-II一上来就让人大感惊讶,播放《凤鸣山之战》,大动态鼓阵与管弦齐发,充沛且干净的电流供给,令低频冲击力收放自如,鼓点轮廓扎实,全无压缩发糊的疲态。背景噪声被压至极低,黑背景下,弦乐泛音、琵琶残响丝丝分明,音场纵深从容铺开,战场空间感跃然而出。而切换至《一场白雪》这类细腻乐段,充足干净的供电带来的安定感尤为可贵:中频温润顺滑,线条干净,弱音细节完整保留,没有交流杂音干扰,乐器音色自然真实。夯实系统底层表现,S-4000 Pro-Power MK-II做得很漂亮。
陈慧娴的《反叛》专辑也是考验供电对人声与流行乐的还原功底。开篇《痴情意外》一出,电源的底噪控制立刻显现,漆黑安静的背景下,歌手的声线通透鲜活,气口细节、唇齿残响完整浮现,没有交流杂音冲淡人声质感。中频密度扎实温润,不薄不厚,少女声线的灵动韵味尽数保留,不会因供电不稳而显得干涩紧绷。播放《跳舞街》这种快歌,电源供电从容,电子鼓与贝斯的低频弹跳感利落,鼓点收放干脆,动态起伏一气呵成,乐器层次不会相互纠缠拥挤。整首歌的鲜活律动得以完整释放,复古港乐的氛围铺展得非常自然。
《山海经.上古传说》这张专辑考验的是供电驾驭大编制民族管弦乐的实力。开篇《盘古开天》气势磅礴,民族打击乐、弦乐群齐出,瞬时动态起伏巨大。优质供电在此刻尽显价值,充沛稳定的电流输出,让大鼓低频厚重不臃肿,冲击力收放有度,毫无动态压缩、声音发闷的弊病。背景黑度深邃,丝毫不见交流噪声,乐器群的层次井然有序,宏大的空间感徐徐展开。转到《湘妃泪》,乐曲转向细腻抒情,弦乐与竹笛的弱音细节尤为考验电源纹波控制。声线顺滑温润,弱奏的泛音、气息残响完整保留,音色干净纯粹,凄婉的情绪得以完整传递。
“坦克”就是“坦克”,经过基础核心强化之后,S-4000 Pro-Power MK-II进一步创造出了纯净而强大的供电系统。
