作者:韩享良 阅读数:280 发布日期:2026-10-12
NuPrime-X近年积极打造高音质Dolby Atmos多声道生态链。 先前推出的H16-AIP,将AoIP环绕解码讯源的价格压到五万元以下(新台币,人民币定价12000元),可说改写了这个市场的价格门槛。 不过H16-AIP的输出几乎只走网络,较适合一开始就采用纯AoIP架构的用家。 为此,NuPrime-X同系列另外还有一款尺寸更大、功能与输出介面更完整的环绕前级H16-AVP,它既能连接传统多声道后级,也能采取全数位输出,甚至于透过选配模组进入AoIP系统,这也等于让用家能分阶段升级,或灵活建构不同系统。 近期我们前往「人间映象」,搭配店内的高阶多声道系统进行实地体验试听,现在就来了解这部非常有特色的器材。
对于喜爱多声道、重视环绕包围感,尤其希望系统可拆、可升级,并追求更高音质潜力的朋友,NuPrime-X绝对是你不能不认识的品牌。 它是Hi-Fi品牌NuPrime旗下的多声道副品牌,在体认到Dolby Atmos音乐与电影的潜力之后,开始积极投入「打造一条不同于传统环扩」的多声道生态链,目标是让多声道系统能有更高的音质潜力。
积极建立AoIP多声道生态链 在这条蓝图里,有一项关键作法就是AoIP(Audio over IP),也就是透过网络传输Dolby Atmos的大数据音频。 这样的作法过往已在专业领域使用,而在家用场合,则只有极少数高阶品牌率先投入,例如StormAudio以及Trinnov Audio,而NuPrime-X则是企图降低AoIP与Dolby Atmos的进入门槛,让一般玩家也能负担。 为什么AoIP这么重要? 因为长远来说它能带来很多好处。 第一,能大幅简化配线。 例如Dolby Atmos常见的7.1.4系统,即使采取基本配置(只配置一只超低音),也必须使用11组喇叭线+1组超低音讯号线。如果是更高阶的前后级分离系统,那么还必须再加11组讯号线,系统建置非常庞杂。 而AoIP就能透过一条网路线就传输大量多声道音讯,同时维持无损失的高音质。 第二,网路线能传输较长的距离,而且传送的是数位封包,可避免过往类比线材跑长距离容易受到杂讯干扰的问题。 第三,也是发烧友很关注的一点,就是能打破传统多声道系统的固定架构,创造更多音质潜力。 例如透过AoIP网络环境,可以自由搭配多声道DAC,就能获得更高音质。 甚至还能透过网络结合可对齐多部器材的主时钟,进一步提升整套系统的声音表现,而这些都是传统环扩所无法达成的。 不过也因为AoIP在家用领域还很新,加上过往的家用多声道产品没有相对应的功能或设计,所以想让AoIP的理想能够落实,仍然必须打通多个环节,而NuPrime-X就是在做这样的事情,积极为每个环节提供解决方案,而且是一般消费者也能负担的方案。 例如2025年推出的H16-AIP,它的体积小巧,能以HDMI输入Dolby Atmos或DTS:X音讯,然后进行解码与处理,再透过AoIP输出,而它的价格不到五万元(新台币),就成为AoIP环境里最平价、最简洁的多声道讯源,在同价位带极为罕见。 而除了这部器材,NuPrime-X也陆续补充其他环节,例如可加装AoIP卡的多声道扩大机、音响级网络交换器等。 而据我们了解,NuPrime-X近期已经推出AoIP玩家相当期待的八声道DAC - Fusion 8D,并预计于近期推出AoIP主动式喇叭,年底还将推出支持AoIP的主时钟等等。 NuPrime-X的方向很清楚,就是要让想玩AoIP与Dolby Atmos的玩家,不必一次跳进超高阶品牌,也能以较容易负担的方式,逐步建构完整系统。 而除了硬件产品的开发,市场面也同步进行布局,NuPrime-X除了参与音响展进行展示之外,也持续拓展可供洽询与试听的据点,例如台北巨礼音响、精研国际、新竹名展音响,以及台中顶端音响、台南老林音响等。 本刊数月前就曾在巨礼音响报道过以H16-AIP为核心的系统,有兴趣的读者可对照前文。 功能更完整的环绕处理前级 H16-AVP H16-AIP虽然是NuPrime-X生态链里面的关键产品,不过,它完全采取RJ45网络输出的配置,几乎只适合「一开始就想走纯网络」的人。 虽然H16-AIP可说是在家用多声道系统的运用上开了一扇窗,但对今日多数消费者而言,能运用的范围还是比较窄。 而本次我们要报道的对象H16-AVP,就是一个适用范围更宽广的选择,它和H16-AIP一样是一款环绕处理前级,不同的是,它采取宽度达235mm的机身,提供更完整的功能,尤其是输出接口,不仅多于H16-AIP,甚至比市面上多数环绕前级或环扩都要更多,让它可以建构多种形式的系统。 或者说,提供了多种玩法和升级选项,当中也包含透过「加购模块」获得AoIP能力,让H16-AVP成为市场上颇为罕见的产品设计。 接下来我们从头说明它的各项设计。 H16-AVP配备4进1出的HDMI端子(HDMI 2.0),其中输出端子具备eARC功能,所以不仅能在前端连接各种4K蓝光播放机、多媒体播放机或游戏机,也能接收电视透过eARC回传的音效。 取得讯号后,H16-AVP具备完整的多声道音效解码能力,能解码主流的Dolby Atmos、DTS:X等高阶「物件导向音效格式」,最高支援到7.1.4声道。 H16-AVP也具备空间校正能力,原厂随附专属测试麦克风,只要透过一个点位进行量测,就能完成基本校正,包括各声道音压与距离等。 而测试完成之后,系统也会尽可能将频率响应曲线拉至平直,提供更平衡的声音。 在自动测试完成之后,H16-AVP也提供手动修正功能,并针对使用者可能想要的需求提供贴心设计。 例如,你如果想保留更多喇叭原本的声音特色,避免过多EQ处理影响声音原貌,可以手动取消500Hz以上的EQ处理。 还有,有些人的家里不想装超低音喇叭,也可以取消超低音声道。 或者,有些空间不适合安装中央声道,或者中央声道喇叭的能力不够,也可以手动取消中央声道,改由左右声道喇叭播放中央声道的音讯,都能灵活设定。 而在完成解码与数字音讯处理之后,H16-AVP会透过内部配置的旭化成AKM DAC芯片进行数字模拟转换,接着输出模拟讯号给多声道后级扩大机。 而在「输出」这个部分,就可以看出H16-AVP是一款非常特别的器材,能提供使用者很大的可玩性。 超越寻常机种的丰富输出接口 首先,H16-AVP能提供最常见的传输连接方式,它的背板配置了12组XLR平衡输出端子,可以连接任何能够匹配的多声道后级,完整输出7.1.4声道的模拟音频,这种接法可以满足传统派的玩家。 第二种,H16-AVP背板还配置了两组D-Sub 25 Pin输出端子(又简称DB25),每一组只要使用一条外形类似排线的讯号线(又称蛇线),就能传送8声道讯号,这两组端子就分别对应CH 1~8与CH 9~16。 这样的设计在家用市场就比较少见了,但好处不少,能大幅简化接线。 原本多达12条、接头粗壮的XLR讯号线,就能简化成两条DB25蛇线。 而这样的设计也让H16-AVP可以对应录音室等级器材,如果你觉得录音室器材比较复杂或比较贵,那么NuPrime-X也有推出对应此规格的多声道后级。 第三种连接方式更少见。 H16-AVP背板还配置了两组采用DB25端子的AES3数字音频输出。 请注意,这里输出的是「数位」音讯喔,也就是说,采取这种方式连接时,可以绕过H16-AVP内部的DAC,改由更高阶的外接式DAC进行解码,或者是NuPrime-X自行开发的「DAC结合多声道后级」的产品。 这就跨出了传统家庭剧院的局限。 传统剧院器材大多高度整合(环扩就是典型例子),消费者若想要像Hi-Fi两声道系统一样另外搭配高阶DAC通常不容易。 而H16-AVP就能透过AES3介面达成,而且最多只要使用两条DB25蛇线,就能完成全声道的数位输出,让玩家朋友对于整套系统的音质表现能有更多想象空间。 这也代表H16-AVP的运用方式能非常灵活。 举例来说,你可能因为现阶段预算有限,只能先升级左右声道的音质,那么可以只将左右声道数字输出,连接独立的两声道DAC,就能提升左右声道表现。 而市面上的两声道DAC选择很多,只要妥善规划连接线材,想这样玩是没问题的。 而待未来有预算了,可以再换更高阶的DAC,甚至是多声道DAC,提升全系统的音质表现。 第四种,就是前面提过的,H16-AVP还能透过加购模块的方式,进一步扩充AoIP能力。 这个模组装上背板之后,有两组RJ45输出端子,分为Primary与Secondary,一般只要接第一组就好,第二组主要是备援或串接之用,当主要网络或交换器发生问题时,可以透过另一组网络维持系统运作,或是串接到其他网络器材。 采用这样的方式,等于将H16-AVP再带往另一个层次,透过AoIP,一条网路线就能传送多声道无损音讯,布线变得更简便,而且透过网路介面,还能整合支援AoIP的DAC、主动式喇叭、多声道后级,甚至是能让所有器材时脉同步的主时钟。 H16-AVP就是这样一款高度灵活的器材,进可攻、退可守,现阶段想采取传统玩法,没问题。 想使用蛇线连接NuPrime-X或录音室专业器材,没问题。 想输出数位讯号,搭配更高阶的DAC,同样没问题。 甚至于未来还能进入AoIP领域,扩展各种可能性。 而在价位上,H16-AVP仍然维持NuPrime-X一贯的定价策略,就是尽可能地亲民化。 环绕解码前级这种器材在市场上通常属于位阶较高的器材,不少机种的售价超过十万元,甚至达到数十万元。 而H16-AVP的定价仅68,000元(新台币,人民币定价为16800元),在同类型产品中相对平实,如果再考虑它独特的丰富输出接口,价格竞争力就更加明显。 Atmos音乐和电影音效皆有不俗表现 接下来谈本次体验与试听的过程。 本次试听地点是在台北市杭州南路「人间映象」音响店的二楼剧院视听室。 前端讯源是Apple TV 4K(播放Dolby Atmos Music),以及多媒体档案播放机(播放Dolby Atmos电影片段)。 而负责解码、空间校正、DAC与模拟输出的,就是本次主角H16-AVP,再搭配多部后级,组成一套完整的7.1.4多声道系统。 现场使用的后级一共多达五部,其中有两部是EVO2单声道后级,专门驱动左右声道。 中央声道部分,为了让多声道系统中最关键的中央声道有最佳效果,现场还使用一部Fusion 3X三声道后级,采取桥接方式驱动中央声道。 至于四只天空声道与四只环绕声道,则使用两部Fusion 4X四声道后级负责驱动。 现场喇叭涵盖多个品牌,前方三声道采用YG Acoustics制品,侧环绕声道为Pioneer制品,后环绕声道为GoldenEar制品,天空声道则为Focal制品。 超低音使用一只REL大尺寸旗舰超低音喇叭No.32。 线材部分则采用DMCONNECT制品,包括4条LA XLR信号线、1条DB25信号蛇线,以及1条MANHATTAN电源线,整套系统配置豪华。 实际试听,效果不凡。 首先是各声道之间的协调性不错,因为现场喇叭等于是处于「联合国」状态,各家品牌的设计都不相同,本来有点担心声音的整合度与协调性,结果这并没有考倒H16-AVP。 例如播放Apple Music当中的Dolby Atmos Music曲目 - Boris Blank制作的「Resonance」专辑中TimeBridges一曲,这首曲子充满电子合成音效,从空间中的各个方位包围座位,而现场的7.1.4声道系统就能完整呈现大量音效的定位与移动感。 例如一开始的大雨音效就创造出强烈的包覆感,之后出现的音效物件清楚地在头顶上方移动,接着精确游移到不同方位。 随着音效物件数量逐渐增加,还能展现不同音效之间的层次、远近与定位感,最后扩张成一种迷幻、丰富、令人「耳不暇给」的华丽听感。 而除了能有炫技般的移动感,这套系统还能展现出不错的音质与感染力,优于传统印象中的环扩产品。例如播放「一个巨星的诞生」4K电影最后Lady Gaga演唱的最终曲,人声有相当好的自然度,不仅细节清晰、演绎活生,同时还有浓郁的情感张力。 她演唱时的各种伴奏乐器也有很好的质感,并带着重量感,不是那种轻飘飘、缺乏实体感的乐器表现。尤其当后段出现低频伴奏时,更能感受低频段的能量与厚度。 随着Lady Gaga的歌声来到后段高潮,嗓音显得具有强大穿透力,也能感受到这套系统呈现出平衡、细致、传真的声音走向。 而在电影动作音效部分,播放4K影片「一级玩家」开头大赛车那段,在全套NuPrime-X器材与REL超低音喇叭的搭配下,可以听到非常浓郁、厚重的低频,同时也延续了先前播放「Resonance」专辑时所感受的精准定位。 因此,可以清楚听见汽车与摩托车从座位旁边穿梭而过,引擎声还伴随着浓厚的轰鸣能量。 当车辆被撞毁、喷出金币四散时,可以听到叮叮咚咚的音效于视听空间里四处跳动,丰富的音效仿佛塞满整个空间,让人的注意力完全无法移开。 当大铁球来回攻击时,还能听到厚重的铁球音效有清晰的移动感、能量感,甚至是压迫感,相当过瘾。 另外我们还观赏了4K电影「007:生死交战」片中经典的山城飞车追逐片段,可以听到跑车的声音凝聚成结实的形体,灵活的在山城小径间高速移动,快速地左右闪躲。 搭配追兵的车声、枪声与快节奏配乐,创造出十足紧张感。 而最令人赞赏的是两个小细节。 第一,当山城响起钟声时,可以听见多组钟鸣在不同远近、不同方位同时响起,现场这套系统就成功还原了这样的戏剧化效果。 还有,当坏人隔着防弹玻璃对着车窗猛轰时,可以听到枪声就在座位旁边出现猛烈撞击声响。 而这些枪响并不是直接打在身上的感觉,而是明显隔着一层距离,就好像人真的坐在一部有防弹玻璃的密闭车厢内一般,就是这么有临场感。 值得期待的NuPrime-X多声道生态链 一轮测试下来,我必须说,NuPrime-X积极打造的多声道生态链绝对值得期待,它希望以平实价格提供先进功能的做法更是值得赞赏。 例如先前我们评测过的H16-AIP,售价不到五万元(新台币),而本次评测的H16-AVP,则是功能更完整的大尺寸前级。 和同类产品相比,H16-AVP同样有着平实价格,同时还提供更多输出选项与未来升级空间,甚至于还能整合进AoIP系统,可说是此一价位带相当特殊的存在。 如果你是喜欢玩、喜欢听、喜欢升级的多声道玩家,想认真追求Dolby Atmos所带来的丰富音效、立体感与临场感,都应该找机会鉴赏这款H16-AVP的表现,并深入了解NuPrime-X企图打造的多声道生态链,你将有机会打造出超越传统环扩的系统,从中找到更迷人的声音效果。
