作者:编辑部 阅读数:22 发布日期:2025-11-21
Quad 新推出旗舰系列 Platina,以铂金为名,强调该系列产品的特殊地位。扎实的铝合金机箱,有着坚固的金属底座、两侧大型散热片、抗谐振的脚垫、经阳极氧化处理的前面板,配上铝合金车制的音量旋钮,以及 4.3 吋高解析的 IPS LCD 屏幕。颜色则有黑色与银色两款,以最简单的配色,创造出最宽容的搭配弹性。
Platina Stream 是 Quad 宣示进入高阶无线串流的领域,要求稳定的串流平台,可透过以太网络有线连网,或者透过 WiFi 连接(2.4/ 5Ghz 双频),Platina Stream 都可确保可靠快速的网络效能。串流播放所用的 App,可支持 iOS 和 Android 的设备,以合理的层级结构让用家可以轻松上手。
Platina Stream 完全兼容于 Qobuz、Tidal、Soptify 等平台的 Connect 直连,所以用家可以使用 Quad Platina Stream App 来播放,也可直接透过平台自身的 App 播放音乐。此外,它也支持 AirPlay 2、UPnP 以及最强音乐数据库的 Roon Ready。
其 DAC 核心是 ESS Sabre ES9038Pro 八通道 DAC,由两颗高精度的主时钟校正频率,可支持最高 32bit/ 768kHz 的 PCM 讯号以及 DSD 512 的解碼。其中的 ARM Cortex-A53 四核心处理器,单核具 1.8GHz 的运算频率,其运算能力用于串流音乐可说是游刃有余。机背的数字输入,除了数字符串流使用的有线与无线网络,还有一组可接计算机或串流转盘的 USB type B、一组用来外接随身碟或硬盘的 USB type A。它也备有一组同轴、一组光纤数字输出,可供外接其他 DAC。模拟输出则是RCA、XLR 各一组,连接高端扩大机不是问题。
Quad Platina Stream
型式:串流播放器
输入:RJ45、USB type B
输出:RCA x1、XLR x1
内建 DAC:ES9038Pro 32-bit DAC
支持最高取样率:PCM 768kHz、DSD 512
支持文件格式:DSF、DIFF、DoP、FLAC、ALAC、WAV、AIFF、MP3
支持串流服务:Roon Ready、Spotify Connect、TIDAL Connect、Qobuz Connect、TuneIn Radio、Plex
频率响应:20Hz~20kHz(+/-0.5dB)
总谐波失真:<0.001%
讯噪比:>116dB(RCA)、>120dB(XLR)
输出阻抗:120ohm
屏幕尺寸:4.3 吋(800 x 480 px)全彩 IPS LCD
12V 触发端子:有
尺寸:445 x 134.5 x 348mm(WxHxD)
重量:11.8kg
进口总代理:迎家音响
电话:02-2299-2777
网址:www.audio-supply.com
