查看:4001 回复:0
发条木耳朵
SVS 超迷你低音炮3000Micro , 是时候见证你的优秀了!
2021-2022年度 EISA 欧洲影音大奖  家庭影院类、HIFI类 两个类别最佳迷你型低音炮
——SVS 3000 Micro
3000 Micro产品参数:
驱动单元特性:双八寸主动式驱动设计
放大器功率:800瓦额定功率(峰值2500瓦)
尺寸(mm):带网罩 — 278(高)x297(宽)x271(深)
 重量:10.2 Kg
响应频率:23Hz 至240Hz+/-3dB
 为什么说SVS 3000 Micro 是一款名副其实的 超迷你低音炮
STEP1
#有源双对置8英寸驱动器--以震撼人心的输出和精准度来挑战物理定律#
SVS 的首次设计,两个主动式的8英寸低音炮被安装在密闭箱体的两侧,在相反的方向工作并保持一致的同步位移,以产生动感振撼的低频输出,实现了与zui大喇叭口径的低音炮相当的性能。
 STEP2
#创新的喇叭单元组件--为有源双驱动阵列提供zui大的电流输出#
超小、紧凑的空间内部结构经过优化,可在有限空间内进行有效的热能和机械能管理。
 STEP3
#Sledge STA-800D2放大器 --大功率输出与精确的驱动器控制#
SVS 通过 Sledge STA-800D2 (额定功率800w、2,500w的峰值功率)的功率放大器将D类效率和Analog Devices DSP的处理能力相结合。3000 Micro低音炮的放大器毫不费力地产生持续的大电流输出,实现更低的下潜,而不会出现削波或触底现象。
 STEP4
#50MHz DSP Engine--来自家庭音频低音炮的无与伦比的处理能力#
50 MHz Analog Devices DSP 通常用于高端独立音频组件,可提供针对真实世界输出和声学调谐房间增益优化的复杂控制和自定义响应曲线。
DSP 在使 3000 Micro 低音炮音频表现远大于其尺寸方面发挥了巨大作用。
SVS的工程师们为3000 Micro精心设计了优秀的频率响应曲线,它可以zui大限度地发挥房间边界的潜力,产生更大的输出和更深的低音延伸,而不会出现膨胀或杂声。
 STEP5
#3000 Micro智能手机应用程序--管理低音炮DSP和控制#
通过手机蓝牙连接来控制音量、访问多个DSP功能、并为音乐、电影、游戏和更多的优化的自定义预设调谐配置文件编程。只需轻轻一按即可访问所有内容。
根据电影、音乐等的聆听偏好,通过一键式访问,使用多种声音风格模式预设。
3 段参数均衡器控制器允许精确调整EQ,已调整频点在房间里所产生的的问题。
 STEP6
#后面板智能控制接口(ICI)#
后面板上的SVS智能控制接口(ICI)为低音炮最关键的功能提供控制选项和连接。
· 电平控制可微调与系统和房间最匹配的整体输出电平。
· 低通滤波器控制可确保平滑的声音过渡和与主扬声器的无缝融合。
· 相位控制使低音炮的输出时序与主扬声器或附加低音炮对齐。
· USB 端口为 SVS SoundPath 无线音频适配器(单独出售)供电,无需从源组件连接到低音炮的电缆。
· RCA 音频互连输入适用于大多数 AV 接收器和前置放大器。
 STEP7
#紧凑型封闭箱体设计#
钢琴漆黑色造型高级又美观,可以完美融合于家庭影院和 HiFi 系统;超迷你低音炮尺寸,节约空间的同时非常方便摆放。箱体阻尼工艺和独特结构设计,解决了驻波,实现了一个无共振的环境,即使在峰值播放水平下低音炮箱体也能保持不动,解决了长期以来小型低音炮位移的问题。
· 保护性非共振穿孔金属防尘罩保护面盆,确保喇叭单元的使用寿命。
· 加强型内部支撑,可在最高驱动水平下实现无共振性能。
· 减震旋入式支脚可减少噪音杂音并提高稳定性。
Finally, A Micro Subwoofer Worthy of the Name SVS.
