作者:戴天楷 图:戴天楷/JBL 阅读数:10486 发布日期:2024-01-24
JBL 这几年转型力道强劲,产品已不限于音箱,扩大机、CD 唱盘、黑胶唱盘、串流播放机等陆续推出,让 JBL 家用产品线更完整。并且他们诉求年轻族群的意图昭然若揭,无论是慕尼黑音响展的布展,抑或是全球专卖店或专柜的格局,甚至连新产品的风格,都展现出青春与活力。
这间老字号的转型,在 4329P 和 4305P 上看得再清楚不过了。这两对 JBL 新推出的家用主动式音箱,完全体现了我前面所陈述 JBL 在家用音响上的布局策略——年轻化、一体化、系统化。
搭载专利 HDI 号角的压缩驱动器高音
4329P 和 4305P 基本上可视为一样的设计,都是内建串流播放、DAC、放大线路的主动式音箱;二者的差别仅在于大小。4329P 采用的是一组 JBL 自家开发,型号为 JBL 2409H 的 1 吋压缩驱动器作高音,开口是 JBL 引以为傲的先进 HDI(Advanced High-Definition Imaging)号角。细看这个号角,会发现它的开口四面并非平面,而是有特殊的弧形凸起,故此,原厂称此号角采用的是「先进 HDI 几何」,是 JBL 的专利技术。针对 2kHz~15kHz 的频段,水平扩散角度为 90 度,垂直扩散角度为 60 度。
有年代感的纸盆低音
低音单元则是一颗 8 吋的纸盆低音,振膜特别加上了波浪状同心圆立体纹路,借以加强振膜的刚性,降低变形失真;这个设计让人不禁想到老音箱,在创新之余仍保有年代感的设计。低音背后使用了铸造的金属框架,不仅提供稳固支撑,还可达到散热效果。根据原厂资料,两个单元的分频点设在 1,675Hz,频率响应范围则是 28Hz~25kHz(-6dB)。不过,4329P 并没有 JBL 监听音箱上常见的高音、中音调节,前面仅在主音箱(master)的号角下方有两个旋钮作音量和讯源选择。不过,主音箱背后的控制面板上,倒是有一个 bass contour 的低音调节,有 0dB 和 -3dB 两档可选。
(图片取自JBL原厂) |
(图片取自JBL原厂) |
单声道还双扩大机驱动
4329P 是音箱,却又不只是音箱。因为它是全主动式,且内部还有串流播放与译码线路;可以把 4329P 当作是一整个音响系统,买一对回家,就可以听音乐。在放大线路方面,每一支 4329P,均内建总功率达 300W 的 D 类扩大机,50W 扩大机推高音,250W 扩大机推低音;我们可以将之视为 mono-mono(单声道)加上 bi-amp(双扩大机)。怎么样?你家音箱用几台扩大机推呢?
(图片取自JBL原厂) |
输入端子丰富,还可 WiFi、蓝牙
4329P 的输入端子丰富,模拟方面包括了一组 XLR/ 6.3mm 的 combo 端子、一组 3.5mm 的输入,数位方面则有光纤和 USB type B 各一组,以及为了网络串流而有的 RJ45 乙太网络输入。在连网方面,除了有线连接,也可利用 WiFi 连接,此外,4329P 蓝牙也照吃(蓝牙 5.3、支援 aptX)。
(图片取自JBL原厂) |
具超低音输出,可组 2.1 系统
除了联网用的 RJ45 网络端子,还有另一个上下颠倒的 RJ45端子,这是用来连接另一声道音箱的。4329P 的两支音箱是用网络线,透过数位传输,因此,不但不会有模拟的延迟问题,它还可以自定义左右声道,用家要把主音箱当左或右音箱都可以。不仅如此,如果用家想强化低音,4329P 也有一组 Sub out 超低音输出,方便用家组成 2.1 声道。
多样的端子提供了多元的应用可能,如果真要说它缺了什么,我会很遗憾它没有提供 HDMI ARC 输入。虽然也可以透过光纤来连接电视,但 HDMI ARC 的同步性更好,这是最可惜的一点。
应用多元,以北门试听为例
论到多元的应用性,我以这次试听的经验为例。试听地点是在台北市中华影音街的北门音响,他们为 JBL 4329P 搭配了 Innuos Pulsar 串流转盘及 Luxman D-07X 播放器,前者用 USB 连接,后者直接以 XLR 模拟输出给 4329P。北门也预备了一台笔记型计算机,让我用 Roon 来播放音乐;JBL 4329P 具备 Roon Ready(这也是我这次试听最主要的聆听方式)。它也可以接受 AirPlay 2 连接,使用 iPhone 或 iPad 就可以传音乐给 4329P,如果不是苹果用家,则有 Chromecast 和蓝牙可用;这样,手机就是讯源了。如果家里有存有音乐档案的 NAS 或音乐服务器,支援 DLNA 的 4329P 也可以抓到「本地」的音乐资料;可以通过 JBL 自家的 Music Life App 来执行,或者使用其他第三方软件来播放。
译码上看 24bit/ 192kHz,还可 DoP
而且,我还要补充一句,4329P 内建的 DAC 译码规格上看 24bit/ 192kHz,如果遇到 DSD,它最高可对应 DSD 64 的档案,并将之转成 PCM 格式后予以译码。再一个厉害的,4329P 还支援 MQA 译码,无论是本地的 MQA 档案,或是在线的 MQA 串流,均可直解。如果你会用 TIDAL 听音乐,这点肯定受用。
4305P 功能和设计与 4329P 完全一样,只差在尺寸
讲完 4329P,我差点就要接着描述当日的听感。不对不对,还有一个要讲的,那就是 4305P。前面说过,4305P 其实在功能上与 4329P 完全一样,连背板设计、端子布局也都一样。差别就在音箱单元不同,所以箱体也比较小。4305P 高音用的是 JBL 2410H-2 的一吋压缩驱动器,同样搭配先进 HDI 号角,低音使用的是一颗 5.25 吋的 JW130P-4 纸盆低音,其振膜同样具有波浪状同心圆纹路,两颗低音反射孔也前面。因为单元不同,放大线路也不一样。每声道 4305P 用上总功率 150W 的扩大机,25W 推高音、125W 推低音。至于其他所有的设计和规格,4305P 和 4329P 完全一样。
操作可用实体旋钮、蓝牙遥控器、Music Life App
控制方面,4329P 和 4305P 都有一只实体的蓝牙遥控器,使用之前需要配对。北门音响准备了一个遥控器给我,但是那个只能控制 4329P,当我换听 4305P 时,遥控就不灵光了。蓝牙遥控的缺点就在这里,不过,好处是不用将遥控器正对音箱,就算有遮蔽物也不怕。前面提到的 Music Life App 是 JBL 自己开发的应用程序,可以进行更细部的控制。可是,在我试听的时候,App 还不能控制音量,相信这个问题日后会得到改善。
(图片取自JBL原厂) |
4329P 的声音能量充沛、规模庞大、低音丰富
好了,我们来谈声音表现吧。JBL 4329P 的能量充沛,声音的规模感大,而且具有十足冲击感。受惠于 HDI 号角之力,再生细节能力果然出众,中音域的穿透力十足,这两个特点加起来,让 4329P 重播人声时占有优势。借助于号角,它播放出的场面也大,空间的维度被拉开,形体被放大,这样,就更容易察觉藏于音乐之中的内容。它的低音也显丰沛,表现起低音提琴和电贝斯,或者是大鼓、管风琴,乃至于电子音乐,都不至于生出若有所缺的遗憾。
北门音响把 4329P 拉开超过 2.5 公尺,离背墙则大约 40~50 公分,这是很典型的美式音箱摆法,或者更准确地说,这是典型的美式 JBL 音箱摆法。摆得这样宽,音箱不作内倾,音场自然宽。我本来担心中央地带的声音会不够扎实,因为几乎是摆在长边的中央区,两侧离墙甚远(左右两侧还各有一套系统,你就知道离多远了),没想到还是保有清楚具体的画面。
画面描绘力出众,舞台重现于前
先从管弦乐说起。4329P 的场面确实很大,一方面拉开间距的摆法有助于音场宽度的延展,二方面,压缩驱动器搭配 HDI 号角的高音真的厉害。我以久石让指挥新日本爱乐世界之梦管弦乐团的「W.D.O Best」专辑为例,在「The Pink Panther」主题曲里,管弦乐团展现出爵士大乐队般的奔放热情,打击乐在后,点缀出音乐的俏皮和戏谑氛围。至于交相出现铜管和木管(包括萨克斯风),则各显其音色本质。在「Mission Impossible」主题曲里,同样是展现铜管和打击乐繁忙演出,铜管的温暖辉煌,打击乐的撞击感,都历历在目。因为音场够宽,让人有种坐在音乐厅前排的感受。各声部轮替登场,就在眼前游移变换,明明是在听音乐,却又感到目不暇给。「Un Homme et Une Femme」这首家喻户晓的法文歌曲,在重新编曲下,赋予打击乐充足的发挥空间,从一开始就给予犹如星光闪烁的灿烂,弦乐、木管、铜管接续奏出后,又把音乐带往都会的繁华似锦里。在萧士塔高维契的爵士组曲第二首里,温柔的单簧管主导地奏出主题,后方的小鼓给予节奏支持,随后弦乐接手主题旋律。这充满浪漫情怀的华尔兹,就此舞蹈了起来。
好丰厚的低频,好具象的钟声
在播放 St. Olaf Choir 演唱的圣诞歌曲辑时,「Climb to the Top of the Mountain」一曲当中,序奏由管风琴起始,简单的旋律走在上面,脚踩键盘则踏出丰厚的低音,涌现的低音像空气又像波浪般推涌过来。我感受着那低频,啊,仅仅勉强算是大书架音箱的 4329P,竟然能有此等丰富低频。回头说曲子。随后,女声部和男声部先后进场,后面那和声实在美极了。这曲子是赞美诗,走的是常见的主歌部-副歌部的结构,一节一节的发展下去。合唱团的和声在教堂石造厅堂的共鸣下,更显音色丰润。衬在底部的管风琴低音,赋予了音乐扎实的深度与稳固性,更增添了音乐自身的神圣感。我还要用「O Come, All Ye Faithful」这首曲子夸一下 4329P 过人的本事。这首曲子加入了钟声和铜管,这两种乐器的声音在 JBL 4329P 的压缩驱动器和 HDI 号角的重播下,形体格外具象。钟声的敲击感实在扎实,尾韵格外漂亮,这种钟声在其他非压缩驱动器音箱上是听不到的。
贝斯颗粒好大好饱满,人声形体庞大能量足
在听 Diana Krall 的「All Or Nothing at All」一曲时,开头的低音提琴拨奏真是生猛,颗粒好大好饱满。如果喜欢这样庞大Q弹低音的朋友,听了这个低音一定会吓到。为什么说会吓到呢?这不过是单颗 8 吋低音,这 4329P 的音箱也不大,这低音怎生这般饱满庞大?(难怪主音箱后面有 -3dB 的低音调节。)不仅低音提琴拨弹的音粒大,连中段电吉他的 solo,吉他琴音也是颗粒饱满圆润。至于 Diana Krall 的歌声,其音像也是大的,而且能量感充足,一旦她音高拉起,用力唱出之时,充沛的能量感登时袭来。我要再说,这不得不归功于压缩驱动器。若非压缩驱动器,这能量又岂有可能这等强悍?
厚声底,不吵耐久听;扩散性好,音场打得开
在听 Queen 的「Bohemian Rhapsody」时,Freddie 的歌声凝聚庞大,具象清楚明确,唱到高亢之处,能量感释放,让歌曲听来更显活力十足。电吉他张扬时,音色奔放但厚度极佳。鼓组益显得热情,大鼓敲得饱满,钹声的金属质感灿灿生辉。钢琴琴音颗粒清楚坚实,很是迷人。特别是中段的「Galileo, Galileo, Galileo, figaro!」那个合唱的部分,在当时是非常罕见的效果,透过录音可以呈现出超出音箱外缘甚多的宽度。在北门这样的摆位下,这段音乐的效果尤其杰出。你喜欢听摇滚或流行音乐吗?你家没有音响杂志告诉你该有的鞋盒型聆听室,只能摆在电视两旁吗?放心,4329P 可以让你体验庞大壮硕且宽阔的声音。
4305P 虽小,声音也是厚声一派,能量还是丰沛充足
小一号(其实不只小一号,是小很多号)的 4305P 声音又如何呢?声音特性大抵和 4329P 差不多,也是声音壮大、饱满、厚实,但能量感小一点,低音延伸短一点、量感少一点。箱体的体积小那么多,低音单元也从 8 吋缩到 5.25 吋,音压能量和低音当然会比较短少些,这是可以想见的。不过,这小音箱的能量感丰沛,同样可以造出厚实庞大的音像,比起同体积的音箱,4305P 就是不一样。
这等能量,这等扎实感,8 万买到太划算!
4305P 这个小音箱有多厉害,我用 The Fusion Syndicate 的「Beautiful Horizon」专辑为例说明。但见其丰沛的能量,以及透明开阔的场面,确实说服力十足。充满空间的声音能量,足以组建出一道厚实音墙。鼓声强劲弹放而来,电吉他所编织的画布缤纷多彩。4305P 的声底仍是较偏为厚,无论是乐器还是人声,听起来都很扎实。这音乐一放下去,真是让人难以想象,这是对一般尺寸的小型书架音箱发出的声音。代理商开出的售价仅有 82,500 元,却包含了串流播放、DAC、扩大机,买来就是一套系统。我想不出还可以怎么组出一套 8 万的系统可以跟它较劲的。
若跟同体积小音箱比,低音表现完全优等生
听桑布伊的同名专辑「Sangpuy — dalan」专辑,在「路」一曲里,庞大温暖的声音浮现在前,无论是吟唱,还是口白,无论是在中低音域徘徊,抑或是引吭唱及高亢之处,跟着桑布伊的歌声沿山路而行,攀登高山,直至山巅。这曲子里的鼓声本就录的很庞大、很壮硕、很深沉,在 4305P 上听来,这鼓声完全超过我对这么小的书架音箱的想象。至于传统部落合唱的「英雄诗」里,多声部的合音融合的极好,强悍且有冲击力的领唱,能量感真好。我前面不是说 4305P 低音和能量不比 4329P 吗?如果不跟大那么多的音箱比,4305P 根本就是个优等生。
暖厚质地带来真实感,开阔音场带来现场感
它也同样可以给出开阔的音场。以 Eric Clapton 的「Unplugged」专辑为例,MTV 现场的不插电演唱会,充满 live show 的精彩,现场观众的鼓譟带来演唱以外的热络情绪,4305P 就这样就把现场的热情、激动给带了来。「Before You Accuse Me」一曲里,Clapton 一唱,现场就跟着鼓掌打拍子,那个掌声听起来肉感十足,相当具体具象。Clapton 独特的声嗓,也忠实重现;例如一些运用鼻腔共鸣的感性唱腔,或者蓝调的句尾转音,均可以清楚听得。「Hey Hey」一曲的节奏明快,单是序奏里的吉他,刷的用力,能量随传随到,乐音一起,就让人热血了。「Tears in Heaven」里,Clapton 一收前面两曲的热闹欢乐,内敛了起来。4305P 的厚声底,让歌唱听起来尤其有真实感,音乐听起来格外有感染力。
直通还是绕行?
我试听时主要是通过 Roon,直接以 4329P 或 4305P 来播放。原本北门是让我用 Innuos Pulsar 跑串流,可是,为求原汁原味,我还是直接让 4329P 和 4305P 来播放。不过,北门这么设置是有原因的。如果外加 Innuos Pulsar 来播放,仅以 4329P 和 4305P 来译码,声音会明显更好。无论是声音的层次感、背景的宁静度、个体的分离度、甚至音乐的动态都更上层楼。虽然 4329P 和 4305P 是便利性一流的 All-in-One 主动音箱,但我认为音响上「设备分离」的概念可以完全套用在这里。要怎么应用,就看用家了。
自成系统的一对音箱,让人买了省心无忧
「听得怎样?」陈店长看到我背起背包下楼,上前来问。「这太超值,8 万买一对音箱,相当于买了一整套音响系统。」现在平价音响器材已不是市场主力,对于年轻族群、对于预算有限的消费者而言,音响与我们的距离越来越远。JBL 4329P 和 4305P 反其道而行,当代音响媒体教大家要「分」,他们偏偏要「合」,把串流播放、数位译码、放大线路、号角音箱全做在一起。一对音箱,自成一套系统。谁若想拉近自己与音响和音乐的距离,就让 JBL 来,4329P 或 4305P 准备好了,要让你买音响、听音乐,省心无忧。
JBL 4329P
型式:无线串流音箱
单元:1 吋 2409H 压缩驱动号角高音 × 1,8 吋 JW200P-4 纸盆低音 × 1
扩大机功率:D 类 300 瓦(高音 50 瓦,低音 250 瓦)
频率响应:28Hz – 25kHz / -6dB
分频点:1.675kHz
无线输入:Wi-Fi、蓝牙 5.3
模拟输入:XLR / 6.3mm Combo,3.5mm 立体声
数位输入:USB,SPDIF
尺寸:515.5 × 320 × 322.4 mm(高×宽×深)
重量:15.7 kg
建议售价:195,000 元
JBL 4305P
型式:主动式监听音箱
单元:1 吋 2410H-2 压缩驱动号角高音 × 1,5.25 吋 JW130P-4 纸盆低音 × 1
扩大机功率:D 类 150 瓦(高音 25 瓦,低音 125 瓦)
频率响应:45Hz – 25kHz / -6dB
分频点:1.75kHz
无线输入:Wi-Fi、蓝牙 5.1
数位输入:USB,同轴,光纤,RJ45
尺寸:336 × 210 × 223.3 mm(高×宽×深)
重量:6.8 kg
建议售价:82,500 元
*两款音箱外观都有胡桃木皮、黑色、白色可选。
*原厂提供 4329P 和 4305P 各自专属的脚架,外型、尺寸、高度最为适宜,需另行选购。
代理商:英大
电话:06-291-4751
网址:www.hjis.com.tw
