Esoteric 串流讯源的最后拼图:Esoteric Grandioso N1T 串流转盘
作者:编辑部 阅读数:99 发布日期:2025-02-28
摘 要:市场引颈期待了多年,Esoteric Grandioso 终于推出串流播放产品。
市场引颈期待了多年,Esoteric Grandioso 终于推出串流播放产品。日前,Esoteric 官网发布消息,他们要推出 Gradioso N1T 数位串流转盘,这也是 Esoteric Grandioso 第一款串流产品。纯数位转盘的架构,没有内建 DAC 与模拟放大线路,Grandioso N1T 必须搭配其他 DAC 或带有 DAC 功能的器材使用,例如 Grandioso D1X SE 或 Grandioso K1X SE。
Grandioso N1T 搭载了第四代 Esoteric Network Engine G4 数位引擎,具强大的串流媒体处理能力,也搭载了大容量 RAM 与高速 CPU,高质量的线性电源有着三组独立电源,可针对网络引擎、音讯电路、控制系统三个主要线路,独立供给充足电力,且此线性电源采用自家设计的离散式线路。
SFP 光纤网络和 RJ45 乙太网络双接口,提供了连接上的弹性。如果家中有 SFP 光纤网络的交换器,则可透过 SFP 连上网际与区域网络。RJ45 输入则可透过乙太网络直连 NAS,跳过交换器的中继。这二者的应用很弹性,就看自家设备的界面而定,要反过来用也可以。
除此之外,用家也可透过机背的 USB type A 与 type C 端子连接外接硬盘。虽然 Grandioso N1T 不能在内部安装硬盘,却依然可以透过 USB 界面读取硬盘资料。
音讯相关电路与网络引擎之间设有隔离器,能以隔离来自网络的噪声。数位器材内部重要的时钟用上 Esoteric 自家开发的 Master Sound Discrete Clock,以 Grandioso G1X 为基础设计出的离散式 OCXO 时钟模块。如果可以,添购 Grandioso G1X 外接时脉产生器则可得到更佳的播放效果。
Grandioso N1T 几乎可以兼容于所有的音乐格式,甚至连 MQA 也没问题。支援取样率最高可达 PCM 32bit/ 768kHz、DSD 22.5MHz 的水平,即便播放高规格的高解析档案,也没有问题。它也支援 Roon Ready、Tidal、Qobuz、Spotify 等串流服务,透过Esoteric 自家的 Esoteric Sound Stream App 即可轻松控制并播放。
机箱维持 Grandioso 一贯的高水平制作。多层结构底盘可避免震动传导,浮动式顶盖则保有声音的活生感,取得专利的特殊隔离脚垫,更把震动干扰降到最低。
Esoteric Grandioso N1T 预计在 2025 年 3 月正式供货。
型式:数位串流转盘
网络埠:乙太网络 x1、SFP 光纤网络 x1
数位输入:USB type A x1、USB type C x1
数位输出:USB x1、HDMI for ES-Link x2(左右声道)、RCA 同轴 x1、XLR x1
外部时钟输入:BNC(50Ω, 10MHz ±10ppm)x1
支援最高取样率:PCM 32bit/ 768kHz、DSD 22.5MHz
尺寸:445 x 132 x 448 mm(W × H × D)
重量:23.1 kg
售价:请洽代理商
进口总代理:胜旗
电话:02-2597-4321
www.winkey-audio.com.tw
